RE: Achter uit rij lampen branden bij rijden in de 4
Ingediend door benzwirs op ma, 19-06-2006 20:48
Denk dat je gelijk krijgt met de schakelaar.
Heb er nog vaak over gelezen.
Dit probleem hebben wij ook gehad, gewoon auto opkrikken, schakelaar aan de zijkant onder de pook eruit draaien, dan teflon-tape erop en stukje erin draaien. Dan in achteruit zetten en erin draaien tot de achteruitrij-lichten aan gaan.
Ingediend door apeldoornMini op ma, 19-06-2006 23:21
Relaxt dat gaan we van de week maar eens proberen...
Alvast bedankt.
Nico
Ingediend door apeldoornMini op wo, 28-06-2006 00:08
ik ben er ff mee bezig geweest, ik dacht ik trek de draden gewoon van die schakelaar af, dan blijven die lampen gewoon branden.... Hoe kan dit nu weer dan....
ik rij nog steeds vrolijk rond met achter uit rij lampen aan in de 4, maargoed dat gesein van mensen mag nu wel es over zijn...
Nico
Ingediend door red baRON op wo, 28-06-2006 08:28
Hee dat is balen dat het nog niet verholpen is
doe er effe rode lampen in !
Ingediend door Theo van den Bogaard op wo, 28-06-2006 08:33
ja lekker, dan zet je hem in z'n 4 en denken ze dat je op de rem gaat staan
vreemd dat het alleen in de 4 is, als je al die draden bij de pook los hebt gehaald; mogelijk heb je ergens een kortsluitinkje; je kan ook de draad van de achteruitrijlamp zelf (aan de achterkant) loshalen .. maar als je een sluiting hebt is dat alleen symptoombestrijding ..
Ingediend door apeldoornMini op do, 29-06-2006 01:01
ik had beide draden er af gehaald en nog was et zo, in de vier branden.... wazig maar waar...miss wil die graag achter uit rijden mijn mini, Wie weet...
maar goed ik had er ff genoeg van dus heb de lampen er maar uitgehaald....
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 29-06-2006 08:41
Ik vermoed dan dat er ergens toch een draad klem zit
volgens schema
http://www.infomininl.org/bedrading/1988-on-carb.htm
een groen/paarse ..
Kijk eens op de plaats waar de kabels voor de achteruitrijverlichting door de bodem gaan, of daar geen ader bloot ligt. Zit daar de rubber doorvoer nog op ?
Ingediend door Harjo8 op vr, 14-07-2006 10:54
Sinds gister brand bij mij ook opeens in alle versnellingen de achteruitrij lampen.
Snap er niks van omdat ik bezig ben met het afstellen van mijn motor.
Zal vanavond maar eens onder de auto kijken.
Raar zo's auto met een eigen wil.
Hopen dat ze niet zo word als Christine van Stefan King. (al is dat schade herstel wel makkelijk)
liever dan Herby haha
Ingediend door apeldoornMini op ma, 19-06-2006 20:21
Hellllup, kent iemand dit kwaaltje....
zal wss de schakelaar zijn ofzo, maar eens horen of dit vaker voor komt...
