RE: achter veerbollen omzetten
Ingediend door Mini Martin op do, 20-11-2003 18:27
Die bollen horen normaal los te zitten, maar het is een Mini hè.
Even met veel kracht los trekken/slaan.
o ze lijken zo vast te zitten maar zitten dus gewoon los? trouwens martin als je mij een pm stuurt dan geef ik mn mobiel (voor de takel)
Ingediend door Mini Martin op do, 20-11-2003 18:51
In je box :)" title="Evil" />
Die bollen zitten inderdaad in principe los, maar gaan na verloop van tijd vastkoeken. Wat WD40 o.i.d. wil wel helpen. Tijdje in late weken, klop je ze er zo af.
ha die johan lastig he die engelse auto's wat ook te proberen valt is de kogel eraf halen en vanaf die zijde een massief rond 8 staaf erin en dan lostikken of beuken met moker.
suc6 gr ricardo
Ingediend door Mini Martin op do, 20-11-2003 21:08
Had Johan net aan de telefoon.
Zitten aan zijn subframe vast
Dat wordt grote voorhamer gebruiken en beuken
De veerbollen op mijn clubman zitten al 29 jaar tegen de trompetten aangeperst (of andersom wat jij wil). Er is echt geen beweging in te krijgen. WD40 (variant) al geprobeerd, brute kracht ook al, die dingen zijn echt één geworden. Iemand nog een andere tip? Iemand anders nog een paar goeie veerbollen liggen voor een normale prijs?
grote koudbeitel ..
de trompet is alu en binnenin de veerbol zit een stuk staal/ijzer .. dat reageert lekker en kan dan flink vast zitten. Die koudbeitel heb ik ook op de Van moeten toepassen om veerbol en trompet te scheiden. (*&^*%-klus omdat het rubber tegenwerkt natuurlijk :)" title="Evil" /> )
En dan met de beitel niet te lomp slaan, want je beschadigt de rand van de veerbol, die daardoor niet rond meer is en extra klemt op de trompet [size=75:bnbvnlae](been there, done that, heb toen maar andere gepakt).[/size:bnbvnlae]
Bij m'n '91-er was het nog erger: de metalen ring zat aan het subframe geroest en bij verwijderen van trompet + bol brak het rubber los )
zie ook:
http://www.enckevort.com/e-top/Beitels.html
(in mijn geval heb ik een koudbeitel en een voegbeitel .. helaas hebben beide hun nut al kunnen bewijzen)
Dit dacht ik dus gister ook eens even te doen. Het zat inderdaad ongelofelijk @#$$ vast. De bol aan de trompet wel te verstaan. Ik heb gewoon de trompet afgezaagd vlak boven de bol, en vervolgens kops ingezaagd tot vlak boven de bol en vervolgens van elkaar geslagen in twee helften. Oke ik heb dus wel hilos ekwipt .
Werkte goed, zat inderdaad helemaal vastgekoekt, en inderdaad twee trompetten naar zn grootje
Mini-Wouter schreef:
Waarom geen Hi-Lo set direct erin??
Bij nieuwe hilos zitten niet standaard een stel veerbollen. Die zul je van de ouwe trompetten af moeten halen. En dat is dus wat hier besproken wordt.
Same here; maar dan bij de veerbol rechtsvoor.
Doordat de kern van de bol van staal is en het trompetje krijg je prachtige electrolise corrosie.
Trompetje in de bankschroef en dan maar rammen met een BFH (big fucking hammer) maar ja, die veerbol vangt natuurlijk een hoop energie van de klappen op.
Uiteindelijk met een grote ijzerzaag de bol doormidden gezaagd. Daarna de restanten van de veerbol weggesneden zodat ik met een dremel de stalen rand van de kern van de bol in kon slijpen zodat ie los kwam van het trompetje.
Het zat zo ontiegelijk aan elkaar geroest dat geen andere oplossing mogelijk was.
Maar goed, dit is dus de aansluiting van bol op trompet. Het probleem dat de bol vast zit op het subframe zou minder groot moeten zijn omdat dat in ieder geval corrosie is van staal op staal.
Wat niet wil zeggen dat het makkelijk losgaat natuurlijk
Ik heb ook al een setje Hi-Lo's en ook nieuwe veerkogels met cupjes. Ik heb er ook al aan gedacht om de trompet kapot te slijpen om er beter bij te kunnen. Eigenlijk zoek ik liever een paar wat nieuwere bollen, deze zijn al bijna 30 jaar oud. Ik heb al een topic geopend in gevraagd, hopelijk weet ik een paar betere bollen te vinden. In het ergste geval moet ik even sparen voor een paar van deze
Ingediend door jongkokkie op do, 20-11-2003 18:09
ik weet dat er al veel over geschreven is maar ik kan niet vinden wat ik zoek nl:
Ik heb een kaal goed subframe zonder veerbollen(achter bedoel ik dus)
Nu wil ik de oude veerbollen omzetten maar ik krijg ze niet los, de trompetten wel maar die bollen willen er niet af hoe zitten die vast?
