achter wiellager loopt zwaar
RE: achter wiellager loopt zwaar
Heb net m'n achter wiellagers vervangen,
alleen nu lopen ze nogal zwaar...
Terwijl ik me volgens mij wel aan de instructies heb gehouden, volgens de bijlage bij de timken lagers mocht ik niks geen spacers etc van de oude lagers gebruiken.
Heb het lager goed ingevet en het aanhaalmoment van de moer is volgens de haynes 81 Nm...
Iemand suggesties?
Raakt de remvoering de trommel niet???
is het niet gewoon het inlopen van de nieuwe lagers
zitten er spacers aan de lagers. zoniet moet er wel een ring worden gebruikt.als ze er wel aan zitten dan is het aan te raden om eens te kijken of de conise buitenring wel helemaal op zijn plaats zit. mogelijk tijdens het demonteren ergens een braam op geslagen??dan komt de buitenring niet ver genoeg op zijn plaats .mischien vuil er tussen.aantrekspanning zou goed moeten zijn volgens het ROVER boek.zit de vetkering goed.met conise lagers moet de lip van de kering naar BUITEN worden gemonteerd daar deze anders aanlopen en kapot gaan. met kogellagers wordt deze met de lip naar BINNEN gemonteerd.
