achterkant mini lassen
RE: achterkant mini lassen
vraagje, ik moet de achterkant van mijn mini lassen , inclusief de banaan en de binnenkant van de kofferbak dit is bij zoveel mini,s verrot. :(
hoe kan ik daar het beste mee beginnen, ik kan er ook zo slecht bij, en klopt het dat de rand waar de achterbumper vast zit dat daar de banaan, de achterkant en het plaatwerk van de kofferbak bij elkaar komen.
Als laatste weet iemand of het gedeelte plaatwerk rond de achterklep nog te krijgen is en wat dit kost?
er is reparatieplaatwerk te krijgen voor je achterkant deze plaat loopt van hellemaal achter tot en met het begin waar je ronding van je reserve wiel begint, ideaal!
de banaan is ook gewoon los te krijgen en hoef je er in princiepe er alleen maar tegen aan te pitten (om de 5 cm dacht ik)
ach en voor de hakitaki manier is er altijd nog glasvezel matten :)
IK meen dat puntlassen voor de APK max twee centimer uit elkaar mogen zitten (5 lijkt me in elk geval veel teveel). Niks weerhoudt je echter ervan om ze dichter op eklaar te zetten, zit het alleen maar beter vast.
hoe korter de lasjes bij elkaar zittenhoe beter, het staat dan strakker tegen elkaar.
De bovenste laag is het achterpaneel, waar het gat in zit van de kofferbak.
De volgende laag is de kofferbakbodem.
Daaronder zit de banaan. De banaan is vaak al zo rot dat je die er zo af kan trekken, al dan niet geholpen met wat hulp van de slijper.
Met een puntlasboor kan je de bovenste laag loshalen van de kofferbakbodem, waar je het rotte stuk uit kan slijpen.
Zoals Vincent al zei zijn er voor de kofferbakbodem inzet stukken te krijgen.
Als je ook de kofferbakbodem goed wil vervangen, is het handig om het subframe los te halen.
Wouter
Wouter
