achterlichten werken niet!
RE: achterlichten werken niet!
Goedenmorgen/middag/avond,
Ik heb een probleempje met een zekering, telkens als ik mijn licht aan doe, werkt me voorlicht prima. Mijn achterlicht en dashboard verlichting werken niet meer. Telkens als ik er een nieuwe zekering in doe en mijn licht aanzet klapt hij er weer uit. Ik heb alleen mijn radio vervangen voor een nieuwere, dan het daaraan liggen? Heeft iemand een idee...
Met vriendelijke groet,
Pascal
MINI '91
kan het zijn dat er ergens kortluiting word gemaakt,
(kijk je kabelboom anders even goed na).
kijk eens of je nergens kortstluiting hebt gemaakt met het aansluiten, of bouw de radio eens uit en kijk of het daar beter van word.
was het een nieuwe of een 2e handse radio? en doet de radio het? ,mischien zit er wel kortsluiting in de radio.
De radio werkt prima, zelfs als mijn achterlichten het niet doen. Het is een nieuwe radio met mp3 speler. De radio eruit halen is geen optie, er moet wel muziek in zitten. :D
:edit:
ik heb nu andere zekeringen maar nu doet mijn radio en mijn licht het niet meer. Iemand een idee... Zou het dan toch aan de radio liggen, die ergens kortsluiting maakt?
Hoe heb jij die radio aangesloten?! En haal je radio eens los, heb je het probleem dan ook? Zo niet dan ligt het toch aan je radio ;)
Heb je je lichtschakelaar in het midden gecontroleerd op inbranding of iets dergelijks??
Deze was bij mij een keertje overleden, waar ik na lang zoeken pas achter kwam
waar heb je je aarde van de radio gepakt? heb je die niet per ongeluk bij je licht wegepakt. zodat er kortsluiting onstaat bij het aanzetten van je licht. omdat er dan stroom op komt. oftewel + op+ . dit heb ik wel vaker gehoord. het is veradelijk te denken dat dit een mini is omdat er geen spanning op staat, maar dit komt er wel op zodra je je licht aanzet.
heb je bij het inbouwen van de radio soms een schroef door de kabelboom gedraaid.of zoals een kennes van mij die een beugeltje vast zette met een schroef en achter in het zekeringkastje zat.best lang zoeken .zit er soms een draad afgeklemd..
Dit was er aan de hand, vriendelijk bedankt iedereen voor het meedenken...!!! Mini Power -4- Ever
even een vraagje over een gelijkwaardig probleem.
Van het weekend is dus mijn schakelaar (weer overleden). De koperen pinnetjes zijn zo warm geworden dat het plasic gesmolten is, en de nu te ver van het schakelmechanisme binnenin zitten.
Oplossing is dus nieuwe schakelaar kopen.
Maar om gistren toch te kunne rijden, heb ik een draadje gepakt en 2 pinnetjes doorgelust, zodat de lampen het toch deden.
Alleen constateerde we het volgende: De voorlichten doen het dan wel, maar het interieur en de achterlichten niet.
Los ik dit op door een nieuwe schakelaar, of moet ik meer vervangen? :?
Peter, is dit niet de 2e keer met hetzelfde probleem? Zo ja, dan zou ik toch eens controleren waar het teveel aan stroom door gevraagd wordt.
Ron,
idd heb ik al vaker hier wat problemem mee gehad, 1e keer was het de stekker waar de schakelaar inzat, die rot was.
Nu is de schakelaar zelf overleden.
Of dit komt door te veel stroom, of gewoon pech laat ik even in het midden (heb er verder niks op aangesloten)
Ik vroeg me alleen af of, als je de 2 draden in de schakelaar doorlust, de achterlichten en dashbordverlichting het dan niet meer doen. :?
Lijkt me niet, omdat de schakelaar ook niks anders doet, dan die 2 draden schakelen. MAar wil het eigenlijk wel ff weten.
Het is toch niet zo, dat het contact met beide contacten wordt gemaakt? Dus dat je beide contacten moet doorverbinden met de +?
Mijns inziens wordt het contact met het stadslicht verbroken als je dimlicht aanzet.
In dat geval zou je inderdaad dus 1 contact moeten kunnen doorverbinden.
Nou, dat is dus precies wat ik me afvraag.. ;)
Ik meen er wel eens naar gekeken te hebben, en dat toen zowel het lampje van dimlicht als van het stadslicht brandde :?
Ik weet wel, bij mijn clubman, als ik het licht heel snel aanzet, dus min of meer heel snel naar de 2e stand ga, dan doet m'n dashboard verlichting het ook niet. Als ik 1 seconde pauze neem bij verderschakelen, is er geen probleem.
Als het dimlicht brandt , horen je stadslichtjes ook te branden.
Als je ergens slecht contact hebt , zoals op de pennetjes van de schakelaar kan je wel eens te veel weerstand krijgen waardoor de boel te warm wordt.
Hmm, daar heeft martijn wel gelijk in.
Dus moet je beide doorverbinden.
Ik zou dan ook eens even je verbindingen(stekkertjes) nalopen en zonodig vervangen.Corrosie op de stekkertjes is vaak de oorzaak van storingen is mijn ervaring. (vooral als je Mini wel es wat vochtig is van binnen)
De mijne is nooit vochtig , die is altijd gewoon nat :)" title="Evil" />
Oke nieuwe schakelaar erin en gaan met die banaan dus ;)
Kon gisteravond in het donker ook al geen gesprongen zekering vinden o.i.d. O:)
Als je dat in het donker doet moet je kijken op het moment dat ze springen , dan zie je het wel :9
Heb ook een achterlichten probleem..
Ik heb de mini vorige week gekocht, een 1000E uit 89 met een 1300 metro blok er in. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij zijn er slechts delen van de kabelboom reeds vervangen, ik weet dus niet of alles nog origineel zit, of en originele kleur heeft.
Uiteraard weet ik.. meten is weten, dus heb ik dit ook als eerst gedaan voor zover dit zo snel en makkelijk mogelijk was. Voor ik nu de hele auto uit elkaar sloop om verder te kunnen meten, hoop ik dat er iemand wat tips heeft waar ik het beste kan beginnen met zoeken.
Mijn achterlichten doen het dus niet niet, de stadslichten en het dimlicht werkt wel gewoon. Uitraard als eerst even de zekeringen gecontroleerd. Deze zien er allemaal heel uit, geen corrosie enz. Ik weet niet of dit origineel ook zo is, maar tijdens het testen kwam ik op het volgende uit.. (beginnend vanaf boven)
Zekering:
1. knipperlichten, achteruitrijlichten, remlichten
2. ????? niet kunnen ontdekken (misschien wel de ruitenwisser maar niet getest)
3. blower
4. dashboard verlichting
Geen enkele zekering uit de kast was dus van mijn koplampen, wat ik erg vreemd vind, maar ik weet niet of dit zo hoort. Welke zekering hoort evt van de achterlichten te zijn? Wat ik wel weet van een vorige mini die ik 4 jaar geleden verkocht had (90er), is dat de achterlichten op dezelfde zekering stonden als het dashboardverlichting. Nu doet de dashboard verlichting het dus wel.
Vervolgens even achter toch de lampen voor de zekerheid vervangen. Geen effect. Ook geprobeerd rechtstreeks op de stekker te meten die voor de achterlichtunits zit. Ook hierop meet ik niks. Nou weet ik dus niet welke kleur draden de draden hebben die van voor naar achterren lopen voor mijn achterlichten. Ik weet ook niet precies hoe deze bedrading loopt, omdat deze achter de tank weg loopt. (Het was vandeweek te koud buiten om alles even goed uit te zoeken).
Waar kan ik nu het beste beginnen met zoeken? Hoe zit de kabelboom origineel? Zit er een verdeling achter het dashboard met een draad naar de achterlichten?
Er zit nog een zgn. zwevende zekering voor de achterlichten, onder de motorkap boven de uitsparing van de KM teller achter het luchtfilter.
André
Volgens haynes (werkplaatshandboek) is die ene zwevende van de alarmlichten, en die andere voor de radio.
De achterlichten zitten alleen op een lijnzekering bij mini's met maar 2 zekeringen in de zekeringen kast.
Weet iemand waar de "knoop" zich bevind, waarbij de draad van de 4de zekering zich splitst in dashboardlicht en de achterlichten? Als ik hem vannaf de zekeringen kast volg, gaat er daar gewoon 1 draad ergens de kabelboom in, die vervolgens ergens het interieur in gaat. Ik kan niet precies vinden waar deze er uit komt, en al helemaal niet waar de eventuele splitsing van de draad zich bevind. Vanaf de aansluiting op zekering vier, tot achterin de kofferbak, zit ergens een breuk, want achter geeft hij helaal geen spanning. Aangezien de dashboard verlichting het wel gewoon doet zal het vast ergens in de splitsing van deze draad zitten.
Volgens dit schema link vanaf 1988 zit er een zekering No.20 tussen een rode en een rood-groene draad.
Maar aangezien je dashbord verlichting het wel doet zal deze wel heel zijn en heb je inderdaad een breuk of een losse verbinding.
Succes
André
