RE: achterraam eruit halen/rubber vervangen/verwarming los
Ingediend door Hugo op zo, 06-02-2005 20:35
Heel voorzichtig!
Eerst de chromen of zwarte pees uit het rubber peuteren en verwijderen (van buiten).
Stekkertjes van de achterruitverwarming los.
Dan voorzichtig de ruit aan de bovenkant van binnenuit naar buiten duwen. Handig als je er een tweede persoon erbij hebt.
Hermonteren doe je door het raam te voorzien van het nieuwe rubber, en in het rubber aan de auto-zijde een koord te leggen. Nu zet je de ruit van buiten af op z'n plek en trek je het koord naar binnen, waardoor je tegelijkertijd de binnenste lip van het raamrubber naar binnen voert. Niet makkelijk, na een ruit of 10 krijg je de slag te pakken....
Ingediend door Fazerray op zo, 06-02-2005 20:27
Ik heb al gezocht, maar kan niet echt vinden wat ik zoek.
Bij mijn mini is er sprake van lekkage bij de achterruit.
ik kan het water naar binnen zien druppelen, net boven mijn ruitenwisservloeistofreservoir ( SPI heeft dat achterin zitten).
Ik heb er al van die ruitenkit tussen gespoten, maar het probleem blijft.( er zit ook een scheurtje in het rubber. )
Wie kan mij uitleggen hoe je dat raamrubber moet vervangen zonder dat het m`n achterruit kost?
Wat heb ik allemaal nodig en waar moet ik op letten?
Zoals gewoonlijk; bedankt voor de info alvast!
