je bedoeld in t rubber een gat echt...klinkt als een te kort rubber
je oude rubber is gekrompen
je kunt een nieuw rubber kopen en hopen dat die wel lang genoeg is om de beide einden tegen elkaar aan te laten komen of je vult het kiertje op met ruitenkit
(blijft plakken) of er is ook zwarte siliconenkit in de handel
daar heb ik bij de hoekverbindingen van de raamrubbers van een lotus europa goede resultaten mee geboekt
succes
De raamrubber moet je lijmen zodat hij weer een geheel is. Wat hier goed voor werkt is secondelijm. Beide kanten goed schoonmaken, vol smeren met lijm en samenvoegen. Pas als de rubber in elkaar zit in de auto zetten. Beste is om te zorgen dat de onderbreking in de spanpees aan de andere kant zit als de gelijmde rubber.
Ik zou een nieuwe monteren, kost je de kop niet en de kleinste kans op lekkage!
RE: achterraam rubber
Ingediend door koenclaassen op za, 09-05-2009 19:23
heey
ik heb vanmiddag een andere achterraam rubber geplaats andere was kapot
maar nu heb ik in de midde een gaatje over komt dit gwoon omdat die rubber na verloop van tijd gwoon kort worden of zit de raam niet goed ?
