als het goed is hoort deze uit te gaan als je je contact uit zet... bij mij gaat hij in ieder geval wel uit.
ook alle lampjes gaan uit als ik me contact uit draai.
Dat kan idd zo zijn (of het zo hoort is een tweede).
Bij mijn PL blijft de achterruitverwarming ook aan (net als mijn achteruitrijlichten) terwijl ik 'm van contact heb.
hij zou uit horen te gaan, de achterruitverwarming zit geschakeld met je contactslot.
@tincu, ditzelfde geld voor de achteruitrij-lichten, knipperlichten en remlichten
Ingediend door Mini Martin op do, 12-02-2004 20:55
Normaal gesproken staat het, zoals Redflame al schreef, achter je contact geschakeld. Bij oudere Mini's (zoals onze 73) is het later ingebouwd en staat het niet achter het contact.
Je kan het makkelijk controleren.
Contact aan.
Zet de achterruitverwarming aan met de schakelaar. Het lampje brand als het goed is.
Contact uit. Als het goed is lampje ook uit! Verwarming ook uit!
Blijft het lampje branden? Dan moet je deze dus handmatig uitzetten. (en niet een nachtje vergeten)
Er zijn tijdoverbruggingssetjes te koop. Gaat ie automatich na enkele minuten uit. (moet je ook de schakelaar vervangen)
grtzz MArtin
de achterruit verwarming van een mini sucks toch wel, bij mij gloeit er maar 1 draadje lekker handig dus
achteruitverwarming van mij doet het perfect hoor. Ik heb er eigenlijk nooit op gelet hoe dat hij geschakeld zit, ik dacht dat ie het pas deed als de motor liep maar dus over het contact ....weer wat bijgeleerd.
dit heeft weinig te maken met de kwaliteit van de achterruitverwarming van de mini in het algemeen, maar meer met jou kapotten circuit in je ruit...
ikzelf heb in beide mini's de ik heb/had met achterruitverwarming nooit problemen gehad.
Ik heb zelf nog nooit problemen gehad met mijn achterruit verwarming. Hij is naar mijn mening geweldig 5 minuutjes verder en ik heb een helder zicht!!!
Tip je kunt ook zelf een nieuwe erop plakken zijn te koop bij autospeciaalzaken. Is gewoon een stickerset die je op je circuit aansluit.
Bij mij doet mijn achterruitverwarming niets meer!
Het lampje brandt niet als ik h`m omzet.
Heb het circuit in de achterruit doorgemeten, maar daar is niks mis mee; ook is de zekering gewoon in orde
Ik heb de schakelaar schhongemaakt, maar dat mocht ook niet helpen.
Van de week maar eens controleren op een draadbreuk, maar als dat het niet is, dan wordt het toch een nieuwe schakelaar ben ik bang.
Ey,
Ik heb heel geen schakelaar achter het contact?
heb hem gewoon bij het knoppenkastje naast dimmlicht dacht.
Maar als ik hem om switch bransd het lampje niet.
Maar geef ik meer kracht erop begint dat lampje te branden.
Maar dus niet als je hem weer loslaat, dus ik denk dat mijn schakelaartje gewoon kapot is of nie?
Ik heb een mini 1000 Mayfair uit 1985.
Greetz Remco
Zo wordt het genoemd als iets via het contact geschakeld is..heeft niks met een schakelaar te maken.
rdvdeijk":zd2229x5]
Maar als ik hem om switch brand het lampje niet.
Maar dus niet als je hem weer loslaat, dus ik denk dat mijn schakelaartje gewoon kapot is of nie?[/quote:zd2229x5]
Ik denk het haast wel jah...
Maar zo'm schakelaartje is simpel te vervangen toch ?
je kan hem er toch zo uit klikken ofzo? en die nieuwe weer in?
Of hoe zit precies zo iets vast? :p
Heb namelijk totaal geen ervaring met auto's hehe.
Greetz Remco
Aan de achterkant van het paneeltje er op drukken, loshalen en vervangen maar.
Thx,
Krijg morgen het schakelaartje binnen,
Dus zal wel lukken denk ik hehe.
RE: Achterruit verwarming
Ingediend door Roberto op do, 12-02-2004 10:46
Misschien een rare vraag maar zit de acterruit verwarming op een Mini achter het contact?
Kan het dus zijn, dat wanneer je je achterruit verwarming laat "aanstaan" dit de accu leeg trekt?
