achterslot vervangen
RE: achterslot vervangen
Ik heb men slotje uit de auto, maar ik krijg de cilinder(slotje zelf) niet eruit.
Ik wil namelijk een chrome klinkje zetten ipv een zwart.
Nu heb ik de 2 moertjes van het slotje af gedaan.
alles los rubbertje,3rondellen, omhulsel en dat pinnetje.
Nu heb ik dus alleen het slot zelf met het omhulsel, maar ik krijg het slotje er nog niet uit.
Ik steek de sleutel in het slot en dan, gewoon eruit trekken?
Want ik krijg er geen beweging in, slotje draait maar dat is ook alles. :+)
Achter op het cilindertje zit een klem(ringetje).
Met een dun schroevendraaiertje kun je die er wel af krijgen.
aan de voorzijde van het slotje dan? waar ik de sleutel steek, daar net achter?
Want achteraan, dat klemmetje heb ik al verwijderd, en dan komen er een paar rondellen mee, en een behuizing.
Sorry, dat klemringetje zit alleen bij de deurslotjes.
Als je de behuizing er af hebt, zit er nog een pinnetje het binnenste
wanneer je dat verwijdert kun je met de sleutel erin het slotje er zo uit
draaien.
Kan evt. wel even een fotootje sturen. (als ik een e-mail adres heb)
Ja dat pinnetje heb ik eruit geklopt, is maar een scheet groot :D
Maar dan krijg ik het slotje er nog niet uit, ik steek de sleutel erin en dan probeer ik het eruit te trekken, maar dat lukt niet. moet ik gewoon doordraaien dan ipv trekken.
benny.craenen2@telenet.be
je moet inderdaad een slag draaien en dan trekken zo ging ie bij mij eruit.
Probleem opgelost met hulp van een foto van CE Jan
Er zitten dus 2 pinnetjes, een rechthoekig, dat had ik er al uit.
Maar ook een rond slagpennetje, dat zag ik natuurlijk niet zitten aangezien er net op dat plekje een beetje roest was.
Het is dus gelukt, bedankt voor de reacties allemaal, nu kan ik weer verder klussen d:)b \\:)/
