achterste draagarm/ veerbol
RE: achterste draagarm/ veerbol
ik heb mijn achtersubframe eronder weg en nou ben ik bij het punt dat ik de achterdraagarmen en veerbollen moet verwijderen. heeft iemand van jullie een idee hoe dat moet?
groeten robin
Wieldraagarm omlaag bewegen en dan valt de trompet met veerbol 'er zo uit' , al naar gelang hoe vast het zaakje zit...
Draagarm zitten 2 moeren aan weerszijden van de as waarover hij scharniert.
Ik heb het van de winter ook gedaan en je moet het inderdaad zoals markos zegt doen maar dan met (gepast) geweld!
Bij 'gepast geweld' :P kun je het beste een kunststof hamer gebruiken zodat je de boel zo min mogelijk beschadigd.
Een flinke dosis kruipolie van te voren is nooit weg trouwens... succes!
die 2 moeren heb ik er al af, maar moet je die as niet weg tikken (naar binnen)
groeten robin
De draagarm moet compleet met as verwijderd worden. De as kun je daarna eruit trekken en kijken of ie gecorrodeerd is (de rubber afdichtingen bij de drukringen willen wel eens scheuren waardoor er zooi bij kan)
De Kluwer vraagbaak (Mini's 1976-1981) zegt dat je eerst de vier schroeven waarmee de assteun aan het subframe is gemonteerd moet verwijderen. Ook hebben ze daar eerst de trompet met balgveer verwijderd (die nu net bij jou het probleem lijkt te zijn).
Ik heb zelf nooit de balgveer los kunnen krijgen, maar ik had mazzel, de Hi-Lo's konden zo kort gedraaid worden dat ik hem eruit kon pakken.
bedankt voor jullie reactie's. ik zal even kijken of ik die assteun los kan krijgen, maar die bout zit achter de draagarm.
met de juiste dop en een beetje scheefzetten lukt dat wel. wat eerst belangrijker is!! maak de omgeving van de bouten eerst goed schoon van zand en tectyl en dergelijke zooi zodat je er een (engelse) dop op kan tikken.dan hopen dat de bout niet te vast zit en afbreekt .dan wordt het een ander verhaal.daarna kan je het hele geval uit elkaar halen.maar als het subframe moet worden vervangen dan kan je er ook de hele kop van het subframe zagen. O:)
Probleempje
Ik ben mijn draagarm weer aan het terug plaatsen, aan de buitenste kant zat eerst een afdichting, grote drukring dan dat plaatje en dan een kleine ring+ bout.
Maar hoe zat het aan de binneste kant ?
heeft iemand tekenig ofzo want in mijn haynes boek staat het niet
bedankt bart
Precies hetzelfde alleen zonder het plaatje(dat is de binnenkant van het subframe nl)...
Ok bedankt, ik wist nu niet of er ook die kant een drukring zat of niet, maar anyway ik kan verder met het boeltje in elkaar te steken
thanx,
Bart
