Je kunt het op 2 manieren doen.De eerste is met een schaar.De 2 de is een stuk netter.Je zoekt het einde van de draad en maakt de stekkers los.Het einde moet je achter je gril zoeken.Waar je motorkapsluiting zit.In die brug (waar je de gril aan vast schroeft) zitten alle draden van je koplampen vescholen.De bedrading wordt omhoog gehouded met ijzere stripjes.
Succes stephan
RE: Achterste gedeelte koplampen
Ingediend door mayhem op di, 05-10-2004 23:37
Ik weet het, ben een zogenaamde nOOb op dit gebied, maar hoe maak ik de koplampen los van de bedrading??
Ter verduidelijking; de koplampen zijn lossgeschroefd, maar het achterse (zwart plastic )gedeelte hangt nog steeds buiten omdat de stekker van de koplamp en het stadslicht niet door dat kleine gaatje kunnen. Hoe maak ik dit??
Bedankt, Rob
