achterste wiellager loskrijgen
RE: achterste wiellager loskrijgen
beste forumleden,
eerst en vooral, ik ben nieuw hier, heb net een austin mini gekocht van 1986. maar reeds na enkele dagen zit ik letterlijk moervast.
ik ben momenteel bezig met de achterste wiellager te demonteren. de plaat waarop de wielremcylinder zit en dergelijke moet er uit. nu, ik heb hier al wat rond gekeken op het forum, en heb ook al uren aan de kroonmoer zitten draaien, maar ik krijg deze onder geen beding los, de veiligheidspen is er uit. maar die moer komt maar niet los. ik werk momenteel met een platte sleutel, daar ik niet over heel gesofisticeerd materiaal beschik.
nu, heb ik hiervoor wel iets extra nodig? zoja wat precies? dan kan ik me dat aanschaffen. die moer moet los.
allesinds al bedankt!
indien mijn post op de foute plaats staat, gelieve mij dan ook te verwittigen, zodat ik me optimaal kan integreren op dit forum
mvg
matthias
1 van de twee kanten heeft linkse draad .. draai je wel de goede kant op? :)" title="Evil" />
Ja daarover heb ik me reeds geinformeerd, zou de bestuurderszijde zijn. Maar de moer waarzan ik nu bezig ben is de passagierszijde. En komt maar niet los
Mvg
Matthias
dan een goede dopsleutel en een stuk steigerpijp ..
kruipolie en/of warmstoken helpt ook wel eens
Goede dopsleutel, lange pijp er op en op het uiteinde van de pijp gaan staan.. Dan is 't een kestie van draaien of breken..
yep! en als dat niet werkt... : gewoon even aan je schoonmoeder denken... \\:)/
Eventjes laten weten dat het gelukt is :D
