achtersubframe monteren
RE: achtersubframe monteren
ik heb eens gekeken op de site en ik kan dit precies nergens bijzetten
dus hier dan mijn vraag:
ik ben mijn draagarmen op mijn nieuw subframe aan het zetten achteraan.
nu elke draagarm zit vast aan 2 kanten
één kant zit rechtstreeks aan het subframe. de andere kant ( de buitenkant) zit de draagarm aan een gehoekte plaat vast die op zijn beurt ook met 4 boutjes op het subframe zit
kan het nu zijn dat deze stukjes verschillend zijn van bouwjaar want ik krijg mijn draagarmen er maar niet op. de schroefdraar komt niet overeen met de boutjes :?
aan elke kant van de draagamr moet toch zo een speciale grote rondel en een rubberen ringetje zitten?
het klinkt stom maar ik weet het echt niet
hopelijk krijg ik snel hulp
groeten
stijn
Hi,
heb je al eens geprobeerd er metrische boutjes in te draaien? Het kan zijn dat je een imitatie subframe hebt, en vaak is de pasvorm wat minder goed.
Wouter
dat bedoelde ik niet juist
we hebben het wel over hetzelfde stukje.
ik bedoelde de rondel die aan de draagarm moet komen ( waar het wiel aan vast zit) of dat er langs elke kant een moet of maar aan één kant?
Aan beide kanten hoort er een plaat (rondel zoals jij bedoelt) tussen. De groef in die plaat hoort naar de draagarm toe gericht te zijn.
