Achtersubframe past niet
RE: Achtersubframe past niet
Hey minimannen en minimeisjes,
Heb vanmorgen een poging gedaan om het achtersubframe alleen te monteren.
Dat ging goed totdat....
De achterste bevestigingen komt niet overeen met de daarvoor in de kofferbak gemaakte gaten?
Is er iemand die de zelfde ervaring deelt?
Mvg
Als het subframe er onder heeft gezeten moet het passen, ik heb nog nooit verschil gehad. Misschien heb je de ophang ogen aan de achterzijde van het subframe verkeerd gemonteerd, dat scheelt ongeveer een halve cm. De lange bout hoort achter en de korte richting voorzijde van de auto. Ik zet ook alles eerst losvast in elkaar en als alle bouten erin zitten alles vast.
Ja, dat dacht ik ook eerst. Dus heb ik dat gelijk gedaan.
Maar ze zaten toch goed om. Met de hoogste kant achter, toch?
Ik denken, dat zit er zo op, jaja dikke neus.
Niets is minder waar.
Ik heb de bouten los-vast zitten maar hoe ik het wend of keer...
Blijf ik zitten met het probleem.
Voor zover mij bekend is het subframe een "origineel" geen imi.
Dus daar zou het toch niet aan kunnen liggen, wel?
graag reacties en evt hulp.
Het gaat me nu toch echt te lang duren, begin de passie een beetje kl*te te vinden (sorry voor m'n typ gebruik)
groet
Een gefrustreerde mini eigenaar.
OK geen stress, om te beginnen, meten is weten.
Je hebt blijkbaar een nieuw subframe, meet eens ten opzichte van de oude of er verschil in zit. Als je het oude subframe niet meer heb meet dan eens naast de auto waar het verschil zit ten opzichte van de bodem. Ik ga er voor het gemak vanuit dat je de subframe onderdelen van de wielophanging wel goed heb gemonteerd. Plaats anders eens foto's waarop het verschil zichtbaar is.
Als laatste tip, geef eens een woonplaats er is er vast wel iemand van het forum in de buurt die je kan helpen.
Succes, 8)
die gaten komen nooit overeen, gebruik 4 lange schroevendraaiers of pinnen terwijl je de achterkant van het frame omhoogkrikt.
eerst natuurlijk de 4 bouten aan de dorpelkant monteren en dan dus omhoogklappen...
is eigenlijk altijd als het los is geweest, maakt niet uit of het oud of nieuwe rubbers of polyflex is...
succes!!!
voor 50% met red flame eens..
Past idd nooit 1 2 3 eronder,gaat met gepast geweld.
Rechtstandig omhoog met de krik is het beste.Ja je zal iets verf beschadigen..
Maar niet 1 kant omhoog [voorzijde] en daarna de achterzijde..want dan ga je het frame "groter" maken omdat je kantelt en zal je niet passen..alleen met super veel geweld gaat het dan..en das niet goed.
Wel idd 1st de voorste 4 boute handvast erin en daarna de achterste 4 er doorheen prikken,paspen of schroevendraaier als zoeker gebruiken.
Het verhaal van de achterste omdraaien zag ik al staan.. ;) ..je zal niet de 1e wezen..
