Naar mij weten niet.. Het is gewoon aan de achterkant 2 boutjes en aan de voorkant 2 boutjes(8 boutjes in totaal)
Achtersubframe's zijn gewoon uit te wisselen. Ik weet alleen niet hoe het met hydro-vering zit....
Ja, maar de boutjes zitten in beugels die weer via een rubber met het frame verbonden zitten.
die rubbertjes zorgen het het eea kan flexen, maar daarvoor zijn bijv. ook polyrubbers te verkrijgen. Misschien dat ze ook in aluminium te koop zijn?
Cheers,
Wouter
RE: Achtersubframes ook solid mounted?
Ingediend door henkmarius op wo, 22-12-2004 20:52
FF checken. Op mijn clubman zit een solid mounted voorsubframe. Zijn er ook verschillende achtersubframes gebruikt in de loop der jaren? Of kan je die wel gewoon uitwisselen?
[edit: titel verduidelijkt]
