RE: Achteruitrijlichten gaan alleen aan op bepaalde manier...
Ingediend door Maarten van de… op ma, 16-06-2003 23:00
Je schakelaar is kapot en die zit in het schakelhuis van de versnellingspook, ook te bereiken langs de onderkant.
Ingediend door bweb op ma, 16-06-2003 22:33
Als ik m'n mini in de achteruit zet, dan gaan de lichten heel even aan, na wat geklooi ben ik erachter dat ze aan gaan wanneer je de versnellings pook helemaal naar rechts duwt. Als je loslaat gaan ze weer uit.
Voordat ik het complete tapijt eruit haal om te kijken of er iets mis is onder die rubberen hoes om de pook zou ik graag willen weten of het probleem daar zit...
Alvast bedankt!
