Probeer eerst eens vast te stellen waarom hij in de bochten aanloopt. In principe staat een achterwiel in een vaste stand. Dat hij aanloopt betekend dat er ergens speling op zit, in de meeste gevallen komt dat door slijtage aan de draagarmen.
RE: Achterwiel loopt aan in bochten
Ingediend door pshyto op wo, 29-07-2015 23:49
Mijn linker achterwiel loopt aan in bochten naar rechts.
Eerst was het verwaarloosbaar maar het begint nu ook bij de flauwere bochten een probleem te worden.
Er zijn iets bredere achterbanden gemonteerd dan normaal.
Wanneer de auto stilstaat is wel duidelijk zichtbaar dat de ruimte in mijn wielkast links minder is dan rechts.
Ik heb wat rondgekeken op het forum en in de Haynes.
Helaas zijn veel linkjes dood in de topics en krijg ik geen duidelijk beeld hoe ik dit probleem kan oplossen.
Ik heb een sleutelruimte beschikbaar en indien nodig op een andere locatie een brug.
Wat raden jullie aan om als eerste te bestellen/loshalen?
