Achterwiel loopt niet soepel.
RE: Achterwiel loopt niet soepel.
Ik heb gisteren mijn remlevers gangbaar gemaakt en toen ik mijn wielen ronddraaide merkte ik dat mijn rechterachterwiel roepel rond draait en mijn linker achterwiel loopt aan. Dit heeft denk ik te maken met het afstellen van de rem, maar kan het kwaat.
Moet het wiel spoel lopen of mag het een beetje aanlopen.
Je heb zeker je remmen afgesteld?
Je moet eerst je afstelnok zover doordraaien dat hij vast zit, en dan langzaam aan terugdraaien zodat je wiel net niet vastzit als je hem ronddraait. Hij kan dan iets aanlopen maar dat is niet erg.
Groetjes Erik
Het wiel mag iets aan lopen, maar wat versta je onder iets.
Bij het rondraaien van je wiel mag of is het niet goed dat deze abrupt wordt afgeremd. Als het wiel enigzins aanloopt en toch blijft rondgaan is het wel goed. Beter is het dat je ze zo afstelt tussen aanlopen en niet aanlopen. Op deze wijze ben je altijd zeker ervan dat er geen overtollige slijtage aanwezig is. Remmen stellers zo draaien dat het wiel blokkeert en dan terug draaien en deze weer vrij draait. Bij de afstelling regelmatig op het rempedaal trappen hiermee zetten zich de remmen.
suc6
