achterwielen zitten vast
RE: achterwielen zitten vast
een aantal uren zoeken verder ben ik nog niet helemaal tot een antwoord op mijn vraag gekomen.
de mini die ik vandeweek op ga halen heeft een aantal maanden stil gestaan, al die tijd stond ie op de handrem. Die is inmiddels weer naar beneden gezet maar toch staan de achterwielen nog erg vast, er is geen beweging in te krijgen.
wat zou het kunnen zijn waardoor ze vast zitten en wat zit er precies vast van de remmen. hoe kan ik het losmaken en heeft iemand daar een afbeelding bij, of het moet heel goed uit te leggen zijn.
hopelijk kan iemand me helpen...
groeten Jochem
mocht je zin hebben om woensdag mee te gaan klussen en de mini op te halen, dan hoor ik dat ook graag via PM
De handrem heeft de remschoenen tegen de trommel aan geklemd en dat zit nu een beetje vast. Het probleem is dus dat trommel er ook niet makkelijk af te krijgen is maar met een beetje geweld moet het lukken (met een hamer van de auto afslaan
Ik had het enige tijd geleden ook, dit kwam doordat er met de handrem was rondgereden, hierdoor worden de remblokken glazig en gaan hierna "vastsmelten" aan de remtrommels als het in stilstand afkoelt.
Ik heb toen een hamer gebruikt, wel een grote :D
wat ook kan is verwarmen, waardoor door verschillende warmtecoefficienten het ene materiaal meer uitzet als de ander waardoor die ook los komt.
een paar keer flink remmen helpt hierbij ook wel.
zou trouwens best graag mee willen maar heb mn handen vol aan mn herkansingen die ook op woensdag vallen.
succes ermee, robert
dus als ik het goed begrijp met een redelijk zware hamer (klein mokertje ofzo) een paar flinke klappen erop geven en dat moet voldoende zijn... :?
Dus volgorde: wielen eraf, paar klappen geven, kijken of het dan draait, als dat het geval is wielen er weer op! klinkt makkelijk, ben benieuwd naar de praktijk
Nou je moet dus de schroeven waarmee de trommel aan de fusee zit losmaken; zodat het enige dat nog vast zit (de trommel op de wielgeometre dus) de verbinding is tussen de remtrommel en de schoenen. Dit is waarschijnlijk idd los te tikken met een hamer. De trommel is er dan af, ff kijken of de scheoenen weer op hun plek willen en dan het wiel er weer op....
Vastzittende handrem achter kan ook veroorzaakt worden door de "scharniertjes" a/d achterkant van de trommel waar de handremkabel aanzit (gangbaar maken met WD40)
Ook het scharnierpunt binnen in de trommel welke 1 van de beide segmenten direkt bediend (bij aantrekken handrem) kan vastzitten, is pas goed te konstateren als de trommel eraf is!
Dus in ieder geval altijd de stelschroef aan achterzijde remtrommel/ankerplaat naar buiten draaien om je 't makkelijk te maken !!!!!
Succes ermee...........
[size=75:1txv38mw][Topics samengevoegd - Crispy][/size:1txv38mw]
Hoi hoi,
Ik ga langzaam aan maar weer eens verder met mijn mini, maar nu ben ik erachter gekomen dat de trommelremmen (achter) knetter vast zitten, terwijl ik ze een aantal maanden geleden heb gemonteerd.
Heeft iemand een idee hoe ik zonder schade de trommels eraf kan krijgen.
Alvast bedankt, ik heb ze stel bout al helemaal terug gedraaid,
Je kunt met een kunstof hamer tegen de zijkant van de trommel slaan, rondom. Meestal komt hij dan wel los.
stelnokken terugdraaiien.
waren ze al ontlucht? zo ja ontluchtingsnippel eruit draaien
Ik had ze al wel ontlucht, maar stel dat er nog lucht in zit, kan het daarom zijn dat ze vast zitten?
Ik ga nu maar eens in de garage kijken, en even ruimte maken dat ik bij kan
Ik heb een poging gewaagd, maar wat begin ik de pest in mijn Mini te krijgen.
1 achterwiel is goed en de andere draait zonder wiel goed, en zodra het wiel er op zit zit die weer muur vast
komt die niet tegen je achter frame?
kijk eens naar het punt waar je je achteras smeert.
misschien staat het handrem gedeelte vast? probeer daar eens beweging in te krijgen!
Misschien kun je de stelnok iets terug draaien!?
Ik vond nog een relevant topic dus heb ze even samengevoegd. Lees het even door.
voor mini mart:
[size=85:29dce6z5][topics samengevoegd - Crispy][/size:29dce6z5]
Hallo allemaal, Remmen vast naar jaar stilstaan van een Mini 1100 speciaal, heeft hier iemand een goed tip voor, de auto is nu niet van zijn plaats te krijgen.
Mvg,Martien
Pak je gereedschap en maak de boel open en los :)\\_
Welke remmen zitten vast? De voorremmen of achteremmen?
Maar ik ga van de achterrem uit..spuit de kabels/ en de aansluiting bij je trommels eens in met WD40. en laat het inwerken.
Maurice
Martien, ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het eens door.
Martien, in dit topic, schreef:
Ik heb alle berichten over het vast zitten van remtrommels gelezen, maar ik heb toch een vraag, ik wil bij mijn Mini 1100 speciaal met remtrommels, bouwjaar 1979,
de remleidingen los maken omdat ik dan geen tegendruk heb van de cilinders, ik heb zelf het idee dat alle omschreven handelingen dan wat soepeler zullen verlopen wat denken jullie daarvan.
Mvg,Martien
