Advies vervangen subframe
RE: Advies vervangen subframe
Beste MiNi kameraden,
Op dit forum is veel te vinden over het vervangen van het subframe. Echter heb ik hier een start mee gemaakt, maar ik heb de onderdelen weer teruggezet. Dit is voor mij net iets te moeilijk.
Weet iemand waar ik mijn subframe kan laten vervangen (door een nieuwe of gereviseerde?) tegen een niet al te hoge prijs, wat kost dit ongeveer?
Alvast weer hartelijk dank voor jullie advies
Johan
Welk subframe, voor of achter? Ik neem aan achter, want voor hoeft zelden vervangen te worden.
Gereviseerde subframes moet je niet aan beginnen. Ik moet ook de eerste bonafide verkoper vinden die die verkoopt, want het simpele feit is dat het goedkoper is om een subframe nieuw te maken dan om het goed te "reviseren". Een subframe vervangen is een routineklusje voor elke garage met Mini-ervaring. Als je op zoek bent naar zo'n garage, dan kun je de adressenlijst raadplegen. Voor prijzen moet je maar even rondbellen. Qua arbeidsloon zal het er vanaf hangen hoe vast alles zit.
Toch vind ik dit altijd spijtig dat ik iets te ver af woon om te helpen.
Een mini opknappen en of restaureren kost geld, en nog meer als je het moet uitbesteden.
Als je de mini binnen brengt bij een garage kan dit behoorlijk in de euro's lopen.
Op zicht is het subframe achter snel eronderuit, en inderdaad het over zetten van de draagarmen, loskoppelen remleidingen e.d. en het weer monteren.
Het klopt wat Eelke zegt het ligt eraan hoe alles vast zit, en wat er eventueel nog kapot kan gaan bij het demonteren. Een remleiding die knakt bij het los draaien, of de as van de draagarm die er erg aan toe is, dit kan allemaal naar voren komen bij het demonteren.
Om het goed te doen nieuw subframe kopen en geen opgelapt revisie frame.
Een nieuw subframe altijd goed tectyleren van binnen en buiten, en de vilt doeken die tussen de bodem en het frame liggen weg laten. Deze zuigen water op en kan weer leiden tot een rottings proces.
Heel graag repareer of sleutel ik aan mini's en vooral om iemand te helpen. Je moet hem dan wel naar belgië brengen :9
Wat vind je te moeilijk?
Als je met 2 man t subframe eronder vandaan haalt, dan kan je alleen alle onderderen overzetten op het nieuwe subframe, als je eerst links helemaal ombouwd en daarna pas rechts, dan kan het haast niet mis gaan je hebt er immers een voorbeeld bij).
Dan met z'n 2en t nieuwe d'r onder prutsen en klaar is Johan.. ;)
(ok, t klinkt simpel, maar als [i:3lwrw6tj]ik[/i:3lwrw6tj] 't kan, dan moet jij t ook kunnen..)
