Afbouw Van
RE: Afbouw Van
Ik ben begonnen een Van af te bouwen. Het probleem is, dat ik hem niet zelf gedemonteerd heb en alle onderdelen er los bij heb. Een uitdaging dus. De body is compleet klaar, ontroest, gestraald en gespoten, wit met zwart dak.
Mijn plan is om te beginnen de subframes op te bouwen, motor op het frame en dan de body erop te laten zakken., maar eerst het stuurmechanisme, de kabelboom, remleidigen en wat losse onderdelen in de motoorruimte te monteren. Is dit ge juiste volgorde of hebben jullie andere adviesen?
Moet eerst het achtersubframe of eerst de benzinetank gemonteerd worden?
Dit zijn m'n eerste vragen, er zullen er vast wel meer komen de komende tijd.
Oja, ik vergat te melden dat ik weinig ervaring met een Mini heb, wel met Citoen 2cv, ik heb een Patron kitcar gebouwd.
RE: Afbouw Van
Leuk werk, een Van afbouwen! Eerst tank, dan frame. Is anders krap met de schroeven.
Vooraan inderdaad frame en motor klaarmaken en dan erop laten zakken.
Succes!
RE: Afbouw Van
Wat snakey zegt, wellicht ook alvast de benzineleiding naar voren leggen voordat je het subframe monteerd.
Succes en hou ons op de hoogte! Maak je ook (voor jezelf en ons) een fotoreportage van het opbouwen? Altijd leuk om te zien hoe van kale spullen een mooie auto (in dit geval een van de mooiere) wordt gemaakt!
RE: Afbouw Van
Persoonlijk zou ik het voorste subframe eerst monteren en dan het blok, alles is dan iets beter te hanteren. Achterste subframe kun je als geheel monteren.
RE: Afbouw Van
Eerst wat leidingen zoals benzineleiding, remleidingen, accukabel, stuurstang en benzinetank, die moet je anders achter je subframe proppen. Dan je subframes en kabelboom en daarna maakt de volgorde niet zoveel meer uit. En maak wat foto's, heb je later veel profijt van.
