Afgebroken bout
RE: Afgebroken bout
Mede mini liefhebbers.
Ik ben de voorkant van mijn mini aan het repareren (vernieuwen) en tijdens het losdraaien van de bevestigingplaat van mijn schokbreker brak er een bout af. Ik heb helemaal geen vlees om de bout vast te pakken.
Hebben jullie misschien een idee hoe ik het afgebroken boutje eruit zou kunnen krijgen?
Alvast bedankt!!
RE: Afgebroken bout
Uitboren. Proberen of je precies zo groot kan boren dat de binnendraad van het andere onderdeel niet beschadigd. De draad van de bout die er dan nog inzit kun je er dan hopelijk uitkrijgen. Anders nog groter boren en nieuwe draad tappen in het andere onderdeel.
RE: Afgebroken bout
Zittie erg vast...? Anders: gleuf slijpen en schroevedraaier??
Succes!
RE: Afgebroken bout
De bout zit zeker erg vast, maar dat is wel een goed idee.
Als dat niet werk dan zal het uitboren wel een laatste optie zijn :x
Dank u voor het antwoord!
RE: Afgebroken bout
Eerst een paar klappen geven met een centerpons en stalen hamer, dan schrikt 'ie even en dat wil weleens helpen.
RE: Afgebroken bout
wat ook wel werkt is een gaatje boren en er een torx bit inslaan, natuurlijk wel effe kijken dat ie er net ingaat, zo hebben we de breekbouten bij het stuur ook losgehaald.
RE: Afgebroken bout
Klein gaatje in de bout draaien en een linkse tap gebruiken, draai je hem er zo uit :)
RE: Afgebroken bout
MishMash schreef:
een linkse tap
nog nooit van gehoord. Wat moet ik me hier bij voorstellen?
RE: Afgebroken bout
Da`s een tap waarmee je schroefdraad "andersom"laat lopen.
Normaal is het zo dat als je linksom draait de schroefdraad naar beneden wordt gedraaid ( denk maar aan een boutje; rechtsom is vast draaien, linksom is losdraaien)
Bij een linkse draad is het precies andersom; linksom is vast, rechstom is los.
RE: Afgebroken bout
Linkse tap is schroef draad de andere kant op... bij linkse draad draai je een moer/bout linksom om hem vast te draaien, bij rechtse draad(wat nagenoeg altijd gebruikt wordt) draai je een moer/bout rechtsom...
Zodra je een gat in een afgebroken bout hebt geboort en je draait dus een linkse tap in het gaatje draait de tap links om vast en de bout gaat linksom los...
Wat echterhet gevaar bij een linkse tap is, is dat als de afgebroken bout erg vast zit, de tap ook kan afbreken in het gat en dan ben je verder van huis want een tap is gruwelijk hard en kan je dus nog een keer groter boren wel vergeten...
RE: Afgebroken bout
Ik heb staalboortjes gekocht en ga binnenkort er een gaatje in boren en hopelijk krijg ik het eruit.
Jullie horen van mij.
