Diameter is iig 5/16 spoed weet ik zo niet...
Probeer de draad te redden, metrische draad erin tappen zal niet echt mee vallen.
Succes!
Succes!
spoed is 24(tread's/inch)
best is ;met een boortje (3mm) gat boren in center
dan met linkse tap proberen uit te draaien
RE: afgebroken bouten (engelse maat)
Ingediend door wouterwolfs op wo, 08-12-2004 20:03
Hallo mede mini eigenaren,
ik ben mijn mini uit 1986 aan het restaureren/demonteren. Helaas toen ik mijn subframe achter aan het demonteren was braken daarbij de twee onderste bouten af zowel links als rechts.( de bouten richting deur) weten jullie welke engelse draad dat is, want dan kan ik deze opnieuw tappen. Of zal ik hierdan maar meteen metrische tapeinde in zetten.
ik hoop graag wat van jullie te horen, wat jullie mij zouden kunnen aanraden.
met vriendelijke groet
wouter wolfs
