Wat bij ons regelmatig uitkomst biedt, is een torks bid van de doppenset erin rammen en dan eruit draaien met de ratel.
De consequentie is inderdaad slecht te ontluchten en kans op te weinig remdruk, dus afkeur.
RE: Afgebroken ontluchtingsnippel
Ingediend door Adonias op zo, 10-09-2006 11:52
Op mijn 4pots klauwen heb ik het voor elkaar gekregen 1 van de ontluchtinsnippels af te breken. Ik was aan het ontluchten toen het gebeurde. Het buitenste nippel draaide soepel eruit en gaaf een stevige straal zonder lucht, dus die is goed ontlucht (achter subrame is er alleen afgeweest, dus voorin was gewoon nog vol). Het binnenste nippel brak af en was volledig verroest van binnen. Het gat is dus gewoon dicht en lekt niet.
Wat zijn de consequenties hiervan? APK-afkeur? Niet goed te stellen remmen? Op te lossen door het uit te boren en opnieuw te tappen?
