erg flauw maar volgens de letter van de wet je kan de hoes ook gewoon lijmen als een fietsband..
Oow, maar dit zijn toch gewoon APK-puntjes, heeft
toch feitelijk niets met de invoer van doen
Ingediend door J. Overweg op di, 29-04-2008 18:44
Kenteken registreren geen probleem, alle duitse gegevens overgenomen. Alleen is de cabrio niet technisch geschikt om te rijden op de nederlandse wegen.
Eigenlijk wilde de keur'meester' hem specifiek zelf terugzien en wilde hem absoluut niet vrijgeven. Na veel leuren mag ik gelukkig toch naar een plaatselijk keuringsstation.
Ik had heel sterk het gevoel dat de beste man belangrijk gevonden wilde worden.
Maar ja, je hebt ze nodig.....dus vooral aardig blijven.
Gelukkig kwam een andere keurmeester langs om de mini door te drukken met een APK afkeuringsrapport. De eerste was het hier niet mee eens, maar volgde advies uiteindelijk toch op.
Nu wachten op de officiele papieren om de platen te laten drukken.
Ben al langs de plaatselijke sloop gereden om een reservoir + pomp te halen.
Kan iemand mij de globale plaats opgeven waar het stekkertje voor het reservoir zou moeten hangen..
Je hebt PM, je auto is alleen afgekeurt op een paar punten maar die zijn zo te verhelpen. Van wanneer is de cabrio eigenlijk?
RE: AFKEUR NA INVOER!!! HELP
Ingediend door J. Overweg op di, 29-04-2008 14:04
mijn mini cabrio is voor de import uit Duitsland vandaag bij het RDW langsgeweest.
Erg spannend ivm de cabrio ombouw en ander motorblok.
Papierwerk geen enkel probleem!!
Hij is echter afgekeurd bij de technische toelating.
- scheurtje in stuurhoes
- geen ruitesproeiers aanwezig
Ik ben zelf best handig, maar stuurhoezen zie ik niet zo zitten om zelf te doen.
Weet iemand in de regio Beverwijk een goed adres voor de mini? (incl herkeur voor apk)
Heeft iemand toevallig nog een sproeiertankje + pomp liggen?
Schakelaar zit nog op het stuur.
(welke kleurcodes voor bedrading??)
Alvast bedankt voor de respons...
rookgasmeting verbazingwekkend geen probleem...
