Denk dat het net zo makkelijk is om de aansluiting van je luchtfilter waar dat achterlijke rammelklepje op zit, om die te verlengen en richting je grille te monteren... heb je zoiezo ook koelere lucht naar je luchtfilter.
Heeft Erick Mels ook gedaan en hij zegt dat het in trekkracht al scheelt....
Ga het binnenkort ook nog erop maken...
Waarschijnlijk dan met een mooi stuk rvs pijp....ff scoren op t'werk...
RE: Afscheiding Motor en Carb/luchtfilter
Ingediend door blackmini1976 op za, 08-05-2004 20:53
er zijn voor de mini wat hitteschildjes te koop voor tussen je motorblok en je carb, werkt dat nou echt of is het gewoon show.
ik wil nl. wat koelere lucht voor mijn motor krijgen.
mijn vraag is nl. alsvolgt :
Aangezien bij een mini het luchtfilter achter het motorblok ligt krijgt deze nogal wat warme lucht te verduren.
Nou is de bedoeling om een motorkap met een subaru happer te gebruiken omdat deze nogal naar achteren ligt wat natuurlijk voor een naar achter geplaatste carb ideaal is.
Tussen de carb en het motorblok wil ik een metalen afscheiding (poly zal waarschijnlijk smelten????) maken welke met een rubber tegen de motorkap aan zit zodat er geen warme lucht van de motor bij het filter kan komen.
Nou vraag ik van jullie of er nog op of aanmerkingen zijn, heb ik wel overal aan gedacht mis ik nix etc.
dus kom maar op
