Persoonlijk vindt ik heel langzaam stationair lopen altijd wel zo mooi. 800 toeren stationair valt daaronder. Dus dat is niet verkeerd. Maar 1000 toeren is standaard. Dus als ie bij 800 net niet blijft lopen zul je hem toch een beetje sneller moeten zetten. En daar wijzen de symptomen wel naar..
Wat trouwens wel typisch is, is dat carburateur Coopers volgens mij alleen in '91 geleverd zijn. Tenzij jij een hele late hebt, zou ie volgens mij injectie moeten zijn. Correct me if i'm wrong...
RE: afslaan cooper 92 carb.
Ingediend door Remco K. op wo, 10-11-2004 18:34
Hallo mini-vrienden.
Ik heb vorige week net mijn eerste mini gekocht, een cooper uit 1992 met carburateur. Een prachtig wagentje, leuk om te zien en fun om in te rijden.
Ik heb al uren lang van alles gelezen op deze site.
Ik weet ook dat mijn onderwerp meerdere keren aan bod is gekomen, maar ik hoop toch hulp te krijgen.
Het was even lastig om goed om te kunnen gaan met de choke. Ik trek hem vrijwel helemaal uit als ik start, direct daarna gelijk wat in. Na enige tijd rijden druk ik hem helemaal in. Hij wil dan weleens afslaan als ik stil moet staan. Misschien is de motor dan nog te koud.
Maar het gebeurt ook dat mijn motor afslaat als ik 60 rijdt en mijn gas los laat en ga remmen.(de lampjes op mijn dashboard gaan branden) Door terug te schakelen naar de twee en de koppeling op te laten komen "start/rijdt"hij weer. Dit gebeurt zelfs na een kwartier rijden (dan moet de mini toch wel warm zijn)
Het toerental bij stationair is ongeveer 800 (is goed toch?). Als de motor afslaat, ik hem start en met iets meer toeren weg rijdt gaat de v-snaar piepen. Dit gebeurt niet als ik hem voor het eerst (met de choke) start en wegrijdt. De v-snaar zal ik binnenkort vervangen (mijn eerste mini "reparatie")
Maar ik denk niet dat mijn echte probleem (het afslaan) hierdoor komt.
Mijn vraag: Waar moet ik het probleem zoeken?
Bij de carburateur, boegies, op meer toeren gaan afstellen, rotor??? Wat is het meest waarschijnlijk en hoe verhelp ik dit.
Vriendelijke groet
Remco
