afstand pedalen-schutbord
RE: afstand pedalen-schutbord
Zou iemand kunnen meten hoe groot de afstand is tussen de (onderkant)pedalen en het schutbord? Alvast bedankt!
Daan
Net even gemeten en ik kom op 12 cm. Dat is dan mijn rempedaal, mijn koppelingspedaal staat iets lager met 10.5 cm, maar ik vermoed dat die iets verbogen is.
(dat ahw haaks op het pedaalvlak gemeten, dus niet parallel aan de horizon?)
Dan staan die van mij dus 4 cm te hoog! Bedankt!
daan
Edit: mijn rempedaal zit dus hoger. Zou dit komen doordat het remsysteem niet aangesloten is? Het systeem komt uit een bekrachtigde metro (dus met een stang).
Inderdaad haaks op het pedaal gemeten. Ik zal eens bij mijn andere Mini kijken hoe de pedalen daar staan.
De pedalen worden teruggedrukt door een veer en dat heeft verder niets met de rembekrachtiger te maken, want je hebt ook iets vrije slag nodig.
Ik vind het raar dat mijn pedaal afstand naar het schutbord veel groter is. Helaas heeft de camera niet op de rolmaat gezoomd, maar neem van mij aan dat het 17 cm is.
Ik heb de boel ruw aangesloten. DWZ: het mechanische gedeelte (behalve de verdeler op de bekrachtiger). Hydraulisch is de bekrachtiger niet aangesloten. Kan iemand met zekerheid zeggen of de maximale pedaaluitslag beperkt is als het systeem straks volledig is aangesloten?
Ik moet dit nl weten om de maximale uitslag van het koppelingspedaal de bepalen. Ik wil dit nu doen omdat ik zoveel mogelijk spul wil laten poedercoaten.
Heb je de schakelaar voor het remlicht wel geinstalleerd? volgens mij is dat nl de aanslag van het rempedaal
Nee die zit er nog niet op. Maar het lijkt me sterk dat zo'n schakelaartje de uitslag moet begrenzen. Ik zal straks een kijken.
Ik denk dat ik het eerder moet zoeken in de verdeler op de bekrachtiger. Helaas kan ik die niet vinden :(
