Die pendalen zitten inderdaad zo ja. Je kan van die dingen kopen dat je stoel iets verder naar achter kan schuiven.
Voor de koppeling zou ik even kijken of er genoeg remvloeistof in het tankje zit dat naar de hulpkoppelings cilinder gaat, even bijvullen en ontluchten met 2 man en kijken hoe hij dan schakelt.
RE: Afstand pendalen / Koppeling versleten :?
Ingediend door beertje_785 op wo, 26-03-2008 16:16
Even een vraag is er een standaard hoogte voor de pendalen.
Mijn koppelingspendaal en gas zitten zo'n stuk lager dan de rem.
Als ik moet remmen zit ik met me knie tegen het stuur maar kan me stoel niet verder naar achter zetten want dan kom ik niet bij die andere 2.
En als ik mijn koppelingspendaal echt letterlijk tegen de grond moet duwen om goed te schakelen is dan mijn koppeling slecht??
Heb het probleem vooral in zijn 2.
