Wat je precies bedoeld met de afstand tussen de hilo unit en de binnenkant van de verstelmoer weet ik niet, maar met de dempers kan ik je misschien wel helpen...
De grens van 3/4 inch heb je eigenlijk alleen met de standaard dempers, omdat dan de klep die er in zit tegen de bodem van de demper aan kan rossen. Kortere dempers monteren en dat probleem is opgelost (spax, koni, of wat dan ook)
Ik zou trouwens wel even op letten dat je em niet teveel verlaagt, want dat geeft nogal wat practische problemen. denk maar eens aan verkeersdrempels...
Meer info over dit gedoetje kun je vinden op de site van minispares:
http://www.minispares.com/Article_Type. ... r&CarType=
RE: Afstellen Hi-Lo's help! (help my mini!)
Ingediend door david op zo, 09-06-2002 20:33
Kan iemand mij de afstand geven tussen de "hi lo unit" en de binnenkant van de verstelmoer om een mini met 10" velgen 3/4 inch te verlagen. 3/4" is het maximale wat je kunt verlagen met standard dempers heb ik begrepen.
Mijn dank is alvast groot
gr,
ceedee
[Onderwerp een beetje aangepast - BBcode werkt niet in onderwerpregels. Ook graag geen hoofdletters gebruiken voor nadruk, dat werkt eerder averechts - EB]
