RE: Afstellen Hiff44
Ingediend door =marco= op zo, 15-06-2003 08:50
probeer eerst of je gaskabel soepel loopt.
zoniet eerst wat wd40 gebruiken om het soepeler telaten lopen.
succes
succes
De gaskabel loopt gewoon soepeltjes. Dus dat kan het niet zijn.
In ieder geval bedankt
Dennis P
dashpot goed gevuld ?. zit de veer wel ok?
klinkt een beetje als of de zuiger (die tegen de druk van een veer in soort van "drijft" op de luchtstroom) moeilijker naar beneden gaat dan hij moet. heb je een heel ander luchtfilter?
De veer zit goed deze kan er toch maar op 1 manier in?. Er zit olie in de dashpot, het juiste niveau zou ik even na moeten kijken. Verder heb ik een K&N filter (cone). Het enigste wat het dus nog zou kunnen zijn lijkt me dan het olie niveau.
Gr
Dennis P
enig geblader in het gele boek geeft aan dat hif's wel eens last kunnen hebben van slijtage op de jet.... wellicht loopt hij een beetje stoef/vuil
overigens zou een gewone K&N weinig moeten uitmaken..die van mij deed het daarmee wel gewoon goed.
als je zonder filter kijkt of de vlinder goed dichtgaat kan ik aleen nog valse lucht bedenken.
Mischien dat ie inderdaad ergens valse lucht krijgt. Ik zal dit vanavond eens ff checken.
Mvg
Dennis P
Ik heb ook een Mini met een Hif44 en ik laat hem nu maar afstellen, omdat ik er zelf knettergek van werd. Goede tips kan ik je niet geven, behalve dat het mij zelf niet echt gelukt is
Ingediend door Dennis_P op zo, 15-06-2003 00:32
Heeft iemand tips voor het afstellen van m'n hiff44 carb. Stationair loopt ie gewoon goed. Alleen als ik gas geef stijgt de motor snel in toeren. Laat ik daarintegen het gas los dan zakt de motor maar zeer langzaam terug naar het stationair toerental.
Wie heeft er tips.
Mvg
Dennis P
