Meer info graag.
Wat zat er in en wat zit er nu in?
Wat voor carb heb je erop zitten?
Wat voor naald?
Hoe is je luchtfilter(vies of schoon)
Wat voor luchtfilter heb je?
In/uitlaat systeem type?
Kleppen netjes gesteld op o,3 mm met koude motor?
Ontsteking goed?
RE: afstellen motor en componenten
Ingediend door geisink op di, 10-04-2007 21:49
Hello girls and guys,
Ik heb sindskort een andere motor in de mini hangen....met dank aan al jullie uitleg overschillende items is het me gelukt en ook nog eens starten en lopen.....
Nou is het enigste probleem waar ik niet helemaal uitkom het afstellen van de ontsteking laat staan de carb.
Ik kan er wel mee rijden (heeeerlijk), maar hij is sloom. M.a.w.; trekt niet goed genoeg door en als ik de choke gebruik spuit ie vooruit.....
Maar om nu continue de choke uit te trekken kost erg veel benzine merkte ik al.....
Mocht er ooit iemand in de buurt van Almelo (overijssel) komen, zou ik graag assistentie hebben met het afstellen. Ondanks dat ik uit den treure alle topics heb doorgespit kom ik er niet uit!!!
Greetzzz
