afstellen onsteking (afstelgegevens)
RE: afstellen onsteking (afstelgegevens)
Ik heb een austin metro blok waarvan ik de onsteking wil afstellen met behulp van een stroboscoop.
Ben al even bezig geweest maar ik doe denk ik iets verkeerd........
Rechts van het blok bij de radiateur zit een "kammetje". Op de poulie ernaast zit een inkeping. Deze heb ik wit gemaakt. Strobo om bougie nr. 1 (aan de niet-radiateur zijde) en flitsen maar. de motor lijkt een beetje redelijk te lopen wanneer de inkeping helemaal naast het kammetje zit.
gegevens:
1300 cc
blok uit austin metro 1990 - 1991
loodvrij (alu popnagel bij thermostaat)
electronische (standaard) ontsteking.
Heeft iemand een werkwijze of goede tips?
Op welk punt van het kammetje moet de inkeping komen?
Je moet juist de zuiger hebben aan de kant van de radiator. Dat is voor de afstelling en de rest nr1. Voor het in elkaar zetten si dat nr4. Vervelend, maar het wisselt dus.
aha,
dat wist ik niet. Weet je misschien ook waar ik hem op moet afstellen ? (Positie op het "kammetje") ?
Een beetje zoeken op het forum levert mij de volgende resultaten:
Linkje 1
Linkje 2
Hoop dat je er iets mee kunt. Er staat namelijk nog veel meer op het forum.
