RE: afstellen onsteking SPI; wel of niet mogelijk en hoe?
Ingediend door Markos op zo, 10-04-2005 21:27
De verdeler kun je (na hem de borgbout gelost te hebben) verdraaien om zijn verticale as. Hiermee wordt de ontsteking vervroegd of verlaat.
De tandjes bij de v-snaarpoelie (een merkteken) zijn om de timing af te stellen, als het goed is staat er ook een gradenboogje in de buurt.
Met een stroboscooplamp kun je vervolgens de ontsteking afstellen. Door het flitsen krijg je een 'stilstaand beeld' van de poelie. Nu kan de verdeler zo verdraaid worden dat het merkteken (tandjes) van de poelie bij het juiste aantal graden staan. De waardes voor voorontsteking staan in de vraagbaak of de Haynes.
Ingediend door Fazerray op zo, 10-04-2005 20:36
Dames en heren,
Ik heb op eerdere forum onderdelen gehoord dat je bij een SPI de onsteking wel kunt afstellen, maar volgens Haynes is dat niet mogelijk.
Wie geeft mij het verlossende antwoord en wie kan mij vertellen hoe je dit stap voor stap moet doen?
Ik begrijp dat het iets te maken heeft met die tandjes die bij je v-snaar zitten,de verdelerkap/rotor en dat je een stroboscoop lamp nodig hebt, maar vraag me niet hoe je dat nou kunt afstellen.
Alvast bedankt voor de info!
