In de haynes en de vraagbaak staat de omschrijving dat je de ontsteking af moet stellen bij 1500 toeren, met daarbij afgekoppelde en afgestopte vacuumslang.
Afhankelijk van wat voor motor je hebt moet je de ontsteking en -x- aantal graden voor ontsteking geven.
Als je het goed wilt doen kan het dus niet stationair.
RE: afstellen ontsteking met draaiende motor?
Ingediend door Cojones op zo, 20-05-2007 08:25
hallo allemaal,
zat me wat af te vragen.
kun je, als je motor gewoon stationair loopt, de ontsteking afstellen.
Ik bedoel dan, kun je tijdens het draaien van de motor aan je ontsteking draaien en dan zo draaien tot dat ie stationair steeds meer toeren gaat maken? Is dit dan de ideale afstelling of kan ik me gewoon beter niets meer afvragen
groet Cojones
