aftakking voor sigarettenaanstekerstopcontact?
RE: aftakking voor sigarettenaanstekerstopcontact?
Ja, volgens mij heb ik nu een compleet nieuw woord ontdekt,maar.....da`s dus niet het probleem.
Ik wil een stopcontact maken voor een leeslampje met zo`n sigarettenaanstekkerplug ( ook weer een nieuw woord!)
Ik heb een gezekerde kabel van mijn accu naar mijn relais voor de verstralers lopen, maar kan ik in die kabel zo`n stopcontact zetten zonder dat de hele mini in de fik vliegt of dat de accu leeg wordt getrokken?
Hoe hebben jullie dat aangepakt?Zijn die stopcontacten los te koop?
Het liefst zou ik zo`n stopcontact kopen, want dan kan ik er in de loop van de tijd ook wat andere zaken op aansluiten.(GSM, ijskast, dvd-speler met plasmascherm, straatverlichting, pc,platenspeler, etc.)
Ja, die zijn zeker los te koop. Zelf heb ik zo'n aansluiting gemaakt van een verlengsnoer voor een sigarettenaasteker; nu heb ik dus een losse plug in mijn dashboardkastje. Enige nadeel is dat het niet stabiel vast zit en je er dus niet zo'n kaartleeslamp vast in kan prikken.
Verder moet je natuurlijk opletten dat de aansluiting die je maakt het vermogen kan hebben. Als je een direct lijn getrokken hebt vanaf je accu dan is die zeker geschikt (je hebt die lijn hopelijk wel bij de accu gezekerd?)
Ik heb de kabel van mijn accu zeker gezekerd ( moest dat niet op maximaal 30 cm. van de accu?)
Morgen maar eens kijken bij de automaterialenboer of die iets moois te koop heeft.
ik zouw de sigarettenaanstekkerplug (mooi woord trouwens ;))
niet op je verstralers aan sluiten omdat dit gewoon egt ten kosten gaat van je licht!!!
vooral om je er later ook wat zwaardere apratuur op wil laten draaien!!!
ik zouw hem gewoon rechstreeks van je accu pakken zodat er geen stroom verlies is voor andere gebruikers in je auto.
en zeker gewoon alles zekeren dat scheelt je een hoop elende mocht er ooit is iets misgaan :x
bart
ik ben het eigenlijk met bart eens...
als je de cigarettenplug wil gebruiken voor grote apparaten (discoverlichting, platenspeler ;) :P ) dan zou ik een nieuwe kabel trekken voor dit soort grappen...
een zekering moet inderdaad op max 30 cm vanaf de accu zitten.
als het alleen om een kaartleeslampje gaat dan zou ik gewoon de verstraler-kabel gebruiken...
Ik denk dat de grap niet helemaal over kwam (of ik heb een vreemd soort humor, dat kan ook).
Dat van die plantespeler,discoverlichting, etc. moet je met een korreltje zout nemen; misschien dat ik een keer mijn gsm er aan hang, maar dan heb je het ver gehad.
Ik heb wel voor mijn motor een druppellader van Optimate; misschien als ik een ker problemen krijg met mijn accu, hang ik die er ook aan.
Lijkt me trouwens wel een grappig gezicht; op de camping zo`n grote Amerikaanse ijskast aan je mini koppelen.........
Of wat dacht je van een platenspeler?(krijg een beetje Dj Wipneus & Pim gevoel)
Als de verstralers al een aparte leiding zijn zie ik eerlijk gezegd het nut niet erg om nog een aparte leiding te gaan trekken.
als je dan tog een aftaking gaat maken.
wel een aftaking zo dicht mogelijk bij de accu maken
om spanning's verlies tegen te gaan.
en dan ook gelijk op die plek zekeren dan is dan net zo makelijk
opzig zijn er meer nadelen te vinden dan voordelen om geen extra kabel te trekken.
het grooste nadeel is eigenljk tog egt wel het spannings verlies wat er op treed.
maar als er aleen maar een lees lampje op komt zouw ik het best doen.
maar wil er ook andere apratuur bij zetten zo als dikke geluids instalatie zouw ik tog een aparte kabel nemen.
als je weet dat je nog meer dingen gaat inbouwen is het mischien verstandig om een kabel van je accu naar voor te trekken en deze te splitten naar een stekkerblok van bijv. vier aansluitingen, als je zo 2 tekkerblokken maakt (1 voor constant+ en 1 voor +over contact) dan hoef je in het vervolg alleen een kabel bij dit blok te steken en het werkt,(soort plug en play :) ), als je deze kabel dan beveilgt met een zekering van 20Ampere dan kun je nogal wat aansluiten.
Zo, het zit er weer in.
Eerst sneeuwschuiven (het lijkt wel Oostenrijk!) en toen het stopcontact erop.
Nou blijft alleen het stekkertje van het leeslampje niet zo goed zitten in het stopcontact; heb ik gelijk een discolamp!
