Zoekeens op Lekkage, dan kom je verschillende topics tegen (met verschillende soorten lekkage en oplossingen daarvoor).
Groeten,
Bertina (die net de goudvissen uit Ugly heeft gehaald )
Groeten,
ja heb het forum doorgezocht, maar bij iedereen zijn het of de deuren of de rubbers, die zitten bij mij perfect het zijn die gaatjes in die hoeken die moeten worden gedicht, en nja ben benieuwd naar tips van iemand die zegt van goh zo moet je het aanpakken altijd handig!!
Btw thanks
Greetz
het hoort dicht gelast te zitten
Zou ik met de jouwe weer proberen voor elkaar te krijgen. Als je het met plamuur doet, is de kans groot dat er weer water tussen komt en verder rot.
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 878#157878
Mijn deurrubbers leken ook perfect, toch lekten ze als de ziekte.. zeker een punt om toch even bij stil te staan.
Vind het toch wel knap. Water komt door gaten in de bodem terwijl je stil staat? Rare zwaartekracht bij jou in de buurt. Tuurlijk, gaten zijn niet goed en moet je wat aan doen, maar dat er daardoor water komt terwijl je stil staat...
Ik zou eens goed zoeken op het forum als ik jou was en ook naar andere oorzaken kijken. En eens de truck met de tuinslang doen Succes. Ik zet dit topic op slot. Verdere vragen kan je in een van de bestaande topics kwijt.
RE: al dat water op me bodem :(
Ingediend door Wats op do, 14-06-2007 22:23
Het is erg slecht weer en het regent echt al de hele tijd keihard, wat is het probleem.
Ik trok me bekleding matjes weg bij de twee voorstoelen, en jahoor er stond water in. En opzich ja kweet niet wie wat veel noemt maar er stond een aardige plas in. Ik alles drooggemaakt half uur later stond er weer water in. Snel weer droog gemaakt en alle bekleding voor eruit getrokken.
Het probleem is, er zitten twee kleine gaatjes in de hoeken tegen het zijscherm aan, eigenlijk waar de bodemplaat tegen je schutbord en de wielkas is aangelast, precies bij die driepunt hoek, daar zit een nja gaatje, niet echt een gat te noemen maar er komt aardig wat water naar binnen. Ik heb zo een flauw vermoeden dat het via me spatscherm naar binnenkomt van buitenaf. Terwijl ik niet rij!!! Dus gewoon stil sta op de parkeerplek.
Hebben mensen dit probleem ook??
En wat is hier tegen te doen. Ik weet waar de lek zit, de vorrige eigenaar heeft dit blijkbaar dicht gekit met sileconen kit, wat erg knudde is gedaan.
Nu vond ik een plamuur op internet:
Glasvezel Plamuur gevuld
2-componenten glasvezel plamuur met speciale vulstoffen. Voor het vullen van gaten in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester. Glasvezel Plamuur is goed schuurbaar en overspuitbaar met alle verfsystemen. Glasvezel Plamuur heeft een zeer
hoge vulkracht en hoge slagvastheid en is bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden.
MoTip Glasvezel Plamuur kan aangebracht worden in laagdiktes tot 2 centimeter.
Kan iemand mij hierbij helpen wat een goede oplossing kan zijn om de gaatjes te dichten. Een nieuwe bodemplaat is geen optie! En sileconen kit voel ik niet zo veel voor. Is dit handig om te plamuren met iets??
Alvast bedankt!
