Sluiting ergens in de contacten die het alarm triggeren (deuren bijvoorbeeld). Die contacten werken door naar aarde te schakelen, dus als er ergens sluiting naar aarde is, zou dit het effect kunnen zijn.
HOi,
Als je accu bijna leeg is kan je alarm ook zomaar afgaan. Mijn alarm meet namelijk de spanning constant als hij merkt dat het veranderd gaat het alarm af. DIt is om tegen te gaan als men het alarm wil omzeilen daar de accu te ontkoppelen of kortsluiting maken via een lampo ofzo. Mijn sirene heeft ook een eigen stroom bron. Dus als er spanningsval is gaat ie af. Dus kijk of even je accu na! Kijk ook even naar de gevoeligheid van je sensoren die kun je vaak ook instellen misschien is de instelling veranderd?
Succes
GRTNX cyril
Meeste alarmsystemen kun je afstellen op gevoeligheid. Als hij gevoelig staat ingesteld, wat ze meestal standaard staan (dus ook nadat je accu los is geweest), gaat hij al af wanneer er een auto of motor met een zwaar geluid er langs komt brommen. Dan gaat hij al af door de resonantie.
Ingediend door Bustuh op zo, 25-07-2004 21:40
met warm weer worden je ultrasonen gevoeliger ik werk bij een inbouwstation en in de zomer komen de auto`s met de oudewetse ultrasonen weer omdat ze door mensen te gevoelig worden afgestelt, wij bouwen dit tegenwoordig niet meer in nu word meer radarbeveiliging gebruikt ook wel bekend van de cabrio`s!
Groeten Stefan
Ps. dat scheelt trouwens want je ziet die lelijke dingen niet zitten en krijgt nergens gaten in je dash of a style.
Ingediend door Bustuh op zo, 25-07-2004 21:41
trouwens naar linksom is ongevoeliger, en rechtsom gevoeliger. afstel knop zit meestal op je alarm unit zelf, je kunt ook aan de hand van de knipper code me de meeste alarmen zien waar ie op afging!
dit is niet echt infogevend, maar bij de buurman ging 3 nachten achter elkaar het alarm af... voordat hij naar de garage ging was zijn auto gestolen... De dieven hadden blijkbaar iedere keer het verkeerde draadje?
Ingediend door Bustuh op ma, 26-07-2004 07:26
nou dat hoeft niet,
als ie drie keer afgaat kan het ook zijn dat het maar 1 alarm melding was.
de meeste alarmen die beginnen ongeveer een minuut te krijsen dan pause van 30 sec ongeveer en begint dan weer te krijsen en zo gaat dat door. dus kan zijn dat ie gewoon de hele tijd afging tenzij je buurman hem intussen had uitgezet.
Groeten Stefan
De auto staat gelukkig op een afgesloten terrein. Maar ik heb gisteren i.d.d. de contacten eens langsgelopen, schoongemaakt met contactspray.
Hij heeft op alarm gestaan en is niet meer afgegaan. We wachten nog even af. Ik denk dat de nattigheid van de afgelopen weken weer eens parten heeft gespeeld.
Thanx,
Remco.
Ok dan.
Gisteravond had ik hetzelfde als de topic starter.. Lag al in bed. En plotseling ging het alarm van de Mini af... Nu weet de buurt dat er een alarm op de Mini zit
Ik zal eens een busje contactspray halen.
alsof de duivel ermee speelt ik heb hetzelfde gehad!
de eerste nacht in mijn nieuwe huis en ja hoor 2:30 en de hele buurt wakker
Faiz schreef:
Ok dan.
Ik had vannacht precies hetzelfde met m'n Mini. Er zit een aftermarket alarm in en om 5 uur ging hij ineens af. Nog voordat ik de sleutels had gevonden, hield hij er al mee op gelukkig.
Ik weet nog niet of ik blij ben met het alarm (heb de mini nog geen week), want ook de centrale vergrendeling die eraan gekoppeld is, werkt soms wel, soms niet
Hmm, na deze berichten gelezen te hebben zit ik sterk te twijfelen om mijn alarm weer aan de gang te krijgen,
op de mini die ik gekocht heb zit alarm, alleen werkt het niet, (mischien zijn het alleen de batterijen) maar goed. er zit ook een startonderbreker tussen, dus ik denk dat we die maar gaan gebruiken
Even voor de goede orde. Ik heb een standaard Rover alarm op mijn mpi'tje.
Is dit misschien een teken vanuit "the other side"? :)" title="Evil" />
Ingediend door metrodriver op do, 11-10-2007 15:34
## voor zover mij bekend jat Die geen auto's..
RE: Alarm gaat spontaan af
Ingediend door Remco T op za, 24-07-2004 23:41
Hmm,
Kom ik net onder de douche vandaan, hoor ik het bekende geluid van mijn (rover)alarm. Ik kijken, maar geen schade. Alarm eens aan- en uit gezet, maar na 10 minuten was het weer raak. Alarm gaat weer af. Ik de draadjes maar eens langsgelopen, vanaf de claxon, maar kan niks vinden. Zekeringen ook allemaal OK. Heeft iemand een idee waar ik nog meer naar kan kijken alvorens ik naar de garage ga?
