Als het rode lampje snel knippert heb je het alarm er op gezet, paar seconden later gaat hij weer langzaam knipperen.
Dat hij vanzelf langzaam gaat knipperen heeft er mee te maken dat hij de startonderbreking er op heeft gezet. Dan kan je dus niet meer starten en moet je eerst op het linker knopje drukken.
Dus ene kant is van het alarm/startonderbreking af, andere kant is op alarm (eerst snel knipperen, na een paar seconden langzaam).
RE: Alarm (rood lampje)
Ingediend door De EnIgE EcHtE op vr, 25-05-2007 12:00
Ik heb het forum al afgezocht maar heb er niks over gevonden. Het gaat om het lucas alarm L in een spi uit 96. Als ik het linker knopje indruk dan gaat de startonderbreking er gewoon af. Als ik uitstap en ik druk op het andere knopje dan gaat het rode lampje heel snel knipperen. Nou is mijn vraag wat dat betekend? en hoe zet ik het alarm er op. Ik weet wel dat als ik uitstap en niks doe later soms in 1x dat rode lampje langzaam knipper en dan is die op het alarm lijkt mij.
Dus mijn vraag: Wat betekend het als het rode lampje snel knippert en hoe of wanneer zet/gaat het alarm er op?
Groeten Michel
