Alarmlichten doen het wel, knipperlichten doen het NIET!!!
RE: Alarmlichten doen het wel, knipperlichten doen het NIET!!!
Beste minivrienden,
Tijdens mijn restauratieproces (dat veel te traag verloopt) ben ik op het volgende gestuit.. De knipperlichten deden het niet. Nu heb ik een relais gekocht dat achter je klokken geplaatst zit onder de motorkap naast het rechter scharnier van de klep (in de voering verstopt). De garagemonteur wist mij te vertellen dat als ik deze zou vervangen de alarmlichten én knipperlichten het weer zouden doen. Resultaat: de alarmlichten doen het wel maar knipperen niet, en de knipperlichten doen het nog steeds niet! Zit er ergens anders nog een relais of iets? :? Wie kan mij helpen?
Groeten, Vince.
heeey,
ik heb ditzelfde probleem gehad met mijn mini..
Wat ik gedaan heb is meten.. Heb je bij het relais wel stroom?? En onder bij de schakelaar?
Zal even het kleurenschema erbij zoeken
Ik heb toen het relais voor de richtingaanwijzers vervangen en een nieuwe kabel van het relais naar de de stekker van de richingaanwijzer..
hoop dat het je lukt het te vinden.
PS op het forum zijn al veel van deze problemem bekend, misschien dat je die ook even door zou kunnen lezen
Achter je dashboardklokken (die achter het stuur, niet middenklok) zit nog een relais, dat van de normale knipperlichten.
Het probleem is al vaker op het forum voorbij gekomen trouwens. Als je zoekt op 'knipperlichten' vind je zo een aantal topics hierover.
En anders is misschien een zekering de oorzaak? Volgens mij hebben je knippers een losse "inline" zekering. Die kan defect zijn, of geen contact maken.
Maar idd, er is veel te vinden over knippers die het niet doen. (been there, done that)
Ok bedankt voor de tip mensen! Ik had idd al met de zoekfunctie op knipperlichten ed gekeken maar had nog geen antwoord op mijn vraag kunnen vinden. Maar Jaapio, waar zit het relais voor de knipperlichten zelf dan? Wat ik vervangen heb is dus een ander relais als ik het goed begrijp.
Grtz :9
Zie mijn post hierboven...
dat van de zekering kan het idd ook nog zijn.
de zekeringkast vind als je met je hoofd onder de kap staat aan de linkerkant....
Voor de knipperlichten is het de bovenste zekering (die was bij mij ook stuk)
Ook is er nog een verborgen zekering... heb ik toendertijd ook hier op het forum gevonden.
Je kan deze vinden door je luchtfilter er even af te pakken en dan achter je luchtfilter ligt ook nog een zekering.
suc6 met zoeken :D
Jaap
Flipper eens een paar keer met je alarmlichtschakelaar, en duw hem goed terug in de uitstand. Is ook regelmatig een oorzaak van niet functionerende knipperlichten.
Ok mensen bedankt voor de tips. @ Christiaan, je had idd al gezegd waar die knipperlichtenrelais zit, had ik ff overheen gelezen... :O Thanx
heeey
is het al gelukt??
jaap
De intentie van een een bestaand topic posten was mooi, maar het probleem van Stooom wijkt dusdanig veel af dat een apart topic wel gerechtvaardigd is denk ik. Gesplit.
Check eerst de zekeringen (heel goed)
heb 2 week terug weer eens het hele dashbord voor niks losgemaakt (innocenti, kamerbreed dus) had echt de zekering gecheckt van te voren. Uiteindelijk nog eens aan de zekeringen draaien en hopla! knipperlichten. De alarmlichten doen het ook niet als de accu te leeg is! vraag me niet hoe ik t weet.
[size=75:2phv2nk9][Topics samengevoegd-Demelza][/size:2phv2nk9]
Alles doet het in mijn Mini behalve mijn knipperlicht...Het kan geen zekering zijn want het parkeerlicht doet het wel...
Draadjes heb ik ook nagekeken maar zover ik kan zien zit dat ook allemaal goed...
Wat kan het zijn??????? :?
Onder het dashbord, achter de klokkenteller zit het relais voor de knipperlichten. Deze kan ook nog kapot zijn.
Er zijn op het forum voloende topics te vinden waar dit probleem ook in beproken wordt. Volgende keer misschien de zoekfunctie gebruiken. Dan kan je sneller een antwoord opleveren dan een nieuw topic openen.
Groeten, Bram
