RE: Alarmlichten krijg ik niet aan de praat
Ingediend door mini_man op za, 04-07-2009 13:52
Hee Robert,
Het relais wat je vervangen hebt is in ieder geval niet je start relais. Deze zit op je startmotor (is ook een stuk groter). Ik denk dat het in je zwevende zekeringen zit achter de carb. Dit was toen ook bij mij het geval.
En om de schakelaar te controleren kan je het beste even een klein stroomkringetje maken. Door bijv, de schakelaar er uit te halen en dan één voor een alle contacten door meten met een lampje + batterij of iets dergelijks.
Maar ik denk niet dat het m in de schakelaar zit van wat ik me nog kan herinneren
Succes!
Ingediend door Spherix op za, 04-07-2009 13:47
Na het vervangen van m'n alarmlicht schakelaar en zekeringen dacht ik dat ik het nu moest gaan zoeken bij het relais.
Afijn, in m'n showcase topic werd mij verteld welke relais dat zou zijn, en gezien de hoeveelheid stekkers leek me dat ook de meest logische keuze (links onder de motorkap, zie showcase topic vanuit m'n signature)
Op naar de lokale automaterialen handel, daar aangekomen een nieuw relais gekocht, maar toen ik die erop zette startte de motor niet eens meer, en met het oude ding wel. Terug naar binnen gelopen en een ander meegehad waarbij de auto wel startte, maar m'n alarmlichten nog altijd niets doen. De schakelaar van de alarmlichten onderbreekt verder wel netjes m'n gewone richtingaanwijzing.
Gezien het feit dat de auto niet startte toen er een (waarschijnlijk) defect relais in zat, is dit dan soms m'n startrelais ipv alarmlichten relais? Ik ben inmiddels alweer een goeie 10 euro verder aan niets, dus als iemand mij kan vertellen waar hij exact zit, of misschien weet waar dit verder aan ligt, graag.
Gr,
Robert
