schakelaar van de alarm lichten kapot ???
was toen bij mij in ieder geval wel
groetjes hilbert
groetjes hilbert
Ingediend door Robin op do, 27-01-2005 18:52
ik zal eens kijken of het aan de schakelaar ligt of aan een massaprobleem. maar toch bedankt en alle suggesties zijn welkom.
Die schakelaars zijn bijna altijd gaar. Als je je alarm licht schakelaar wat op en neer beweegt Zullen de knipperlichten het waaarschijnlijk weer gewoon doen.
Een nieuwe schakelaar kost 31 euros heb van de week een nieuwe gehaald vandaar dat ik dat weet .
KUnt ook wel een gebruikte kopen maar dat is 9 van de 10 keer ook niet veel meer
hmz, bij mij werken de alarmlichten ook niet, maar het relais tikt wel, dus daar kan het niet aan liggen, en dan lijkt het mij ook dat de schakelaar goed is. iemand een idee?
er zijn 2 relais, 1 voor knipperlichten de ander voor alarmlichten...
beide ff nakijken, meestal is een relais kapot of de schakelaar...
jep, en het relais voor het alarm licht tikt wel, maar de lampen doen het niet. (ook het controle lampje in de cabine niet)
verder doen mijn gewone knipperlichten het wel.
RE: alarmverlichting
Ingediend door Robin op do, 27-01-2005 18:38
ik heb een probleem met mijn alarmverlichting,
als ik de auto op contact/gestart heb, En ik geef richting aan doen ze het gewoon, maar zodra ik de schakelaar van de alarmlichten omzet werken de alarmlichten en de richtingaanwijzers ook niet meer,
heeft 1 van jullie een idee waar dat aan zou kunnen liggen (massa probleem)
