alien electrics (knipperlichten)
RE: alien electrics (knipperlichten)
beetje ruzie met de knipperlichten.
naar links knippert normaal naar rechts gaat heel snel.
alle lichten doen het dus dat kan het probleem niet zijn knuipperlichtrelais is goed en goed geaard.
weet iemand waar ik moet zoeken :?
jan
Heb je al gekeken of een van je lampjes stuk is.
Dit kan nog wel is het geval zijn.
He Kuit,
Je blijft ook ruzie hebbe met knipperlichten he? Heb je al gekeke of er toevallig geen draadje los zit? Zat bij de mijne ok weet je nog! ;) En aarding, daar al aan gedacht?
Groetjes Erik
van de lamphuizen naar aarde. Zorg ook dat de contacten van de lampjes in de lamphuizen schoon en roestvrij zijn. Het lampje dat te snel gaat is goed, je relais is kennelijk te snel. Het lampje dat langzamer gaat heeft kennelijk een hogere weerstand in het systeem, vandaar deze aarde-suggestie.
Succes,
Hugo
P.S. Zijn de lampjes wel van hetzelfde wattage? De snelheid van het relais is gebonden aan de hoogte van de stroom die er loopt, bi verschillende wattages lopen verschillende stromen!
