Alleen remdruk na pompen, daarna weer niks
RE: Alleen remdruk na pompen, daarna weer niks
Ik kom er niet meer uit!
Ik ben mijn remmen, 4x trommel /voor-achter gescheiden, aan het ontluchten en ik krijg ze niet ontlucht!
Op de verdeler na is alles vernieuwd aan het remsysteem!
Heb ze netjes op volgorde ontlucht, la ra lv rv, maar pas na twee /drie keer pompen heb ik druk.
Laat ik het pedaal los, dan is die druk zo weer weg..
Iemand enig idee?? Kost me liters remvloeistof en veel te veel tijd..
heb je de trommels gesteld?
Ja!
Heeft het zin dit nog eens na te lopen? Duwt ie anders in 1 slag niet ver genoeg ofzo?
Ik zou dit nalopen ja, het zou idd kunnen dat het niet na 1 slag ver genoeg uitgedrukt is. Let er ook op dat je trommel geen roestrand aan de binnenkant heeft, anders kan het zijn dat je het op de roestrand afsteld en dan heb je ook dit probleem.
Oke thanks. Aan de voorzijde kan ik niet bij de bovenste afstelmoer :?
Die arm waar je stuurkogel aan vast zit, zit in de weg. En diè arm gaat niet los omdat de ankerplaat te dicht erop zit om er een dop op te zetten.. Ggrrrr!
de bovenste is lastig ja, maar het kan zonder wat los te halen. goed nat maken met wd 40 en een goed passend steeksleuteltje (10?) pakken en dan wil het wel. ik heb laat ook trommeltjes voor gesteld dus jij kan het ook!
SJOERD held!! d:)b
Stelschroeven l+r zaten muur vast en waren volledig rond.. Met de dremel quick & dirty twee rechte kanten eraan geslepen en losgekregen! Opnieuw gesteld en nu een lekker stevig pedaal!
Mooi dat het gelukt is!
