heb ik ook gehad,
ik had de tank eruit gehad, en daar waarschijnlijk een draad losgetrokken,
tank los gehad, alles nagekeken en daarna weer terug geplaatst en toen was het opgelost
heb ik ook gehad,
Vandaag alles nagekeken, alle connectors zijn goed, bedrading ook, zekeringen ook, heb een losse draad gelegd en dan werken de achterlichten wel, dus massa is ook goed.
Er komt op een of andere reden geen spanning naar de achterlichten en de kentekenverlichting, maar zoals ik zei werkt de rest wel, zoals remlichten, dashboardverlichting e.d.....
Ik ben ten einde raad, snap er niks van..!
Onder de parafaan, ongeveer ter hoogte van de koppelingscylinder zit een bosje doorverbindingen in de draadboom. Ik vermoed dat daar iets los zit of slecht contact maakt. Je achterlicht is volgens mij een rood-zwarte draad. Dat was bij mij althans. Misschien is het bij jou anders vanwege een ander bouwjaar. Maar ik denk dat je het daar moet zoeken.
Groeten
Ed
Bedankt Ed, zal daar eens kijken. Heb daar inderdaad iets los gehad..!
RE: Alles werkt, behalve achterlichten?
Ingediend door Risky op zo, 08-02-2015 12:54
Vreemd probleem, heb al het e.e.a. opgezocht maar kon niks vergelijkbaars vinden.
Al mijn verlichting werkt, behalve mijn achterlichten en kentekenverlichting. Remlichten, knipperlichten, achteruitrijlicht, dashboard lampen en koplampen werken allemaal.
Ik kom er niet goed uit, heb al het bedradingsschema overlopen en alles lijkt goed te zijn. Iemand een idee?
