alles zwakjes?
RE: alles zwakjes?
hallo
ik heb het probleem dat alles zwakjes brand. lampen branden zwak, ruitenwisser gaat zwak op en neer , knipperlicht gaat langzaam, en me radio valt uit als ik het gas los laat.
ligt dit aan de accu of een kapotte dynamo?
ik heb nog geen tijd gehad om te meten of de dynamo ook 14 volt levert
b.v.d.
RE: alles zwakjes?
kan ook slechte massa zijn, zowel in de kofferbak bij de accu, als de aardekabel aan het blok...
RE: alles zwakjes?
Het kan ook vocht zijn waardoor je veel spannings verlies hebt.
En vocht bij je bedrading kan met dit weer natuurlijk erg goed :x
RE: alles zwakjes?
Ben het met Peter en G-force eens zoals je het omschrijft moet je het vooral zoeken in de bekabeling. Combinatie vocht en/of oxidatie bij massa kabel en/of de stekkerverbindingen ook die bij de zekeringen is vaak de boosdoener. Netjes schoonmaken lichtjes opschuren doet vaak wonderen. 8)
RE: alles zwakjes?
vanmorgen proberen de mini te starte en niks daar accu leeg
met start kabels gestart, starte direct.
nu net gemeten met een multi metertje, en de dynamo levert maar 12,99 volt
ik neem aan dat die dan dood is???
b.v.d.
RE: alles zwakjes?
Staat je v-snaar goed gespannen?
RE: alles zwakjes?
v snaar staat strak ja
maar is een dynamo bij 12.99 volt al kapot ??? ik denk van wel
maar durf het niet met zekerheid te zeggen
RE: alles zwakjes?
Is dit op stationair toerental?
Je moet het wel meten met iets van 2000 rpm.
Het kan natuurlijk zijn dat je dynamo/vsnaar bijna/helemaal dood is. Dan heb je laatst gereden en tijdens het rijden de accu bijna leeggetrokken.
RE: alles zwakjes?
v snaar is niks mis mee staat goed strak en heeft voldoende grip
ik heb gemeten met de choke er flink op dus met meer toeren en toen leverde die maar 12.99 volt
maar ik ga dalijk nog een keertje meten en met een andere accu
en anders de dynamo eruit.
RE: alles zwakjes?
Laadstoomlampje zou toch moeten branden als het niet hard genoeg gaat?
Deze vervangen door een led is geen goed idee en resulteerd in slecht geladen accu.
RE: alles zwakjes?
ik heb het probleem gevonden.
de min lekt een klein beetje olie aan de distriebutie kap.
deze olie zat dus helemaal in de riem, en op de polies, dus als de dynamo zijn
werk moest doen draaide de dynamo niet goed.
nieuwe riem, alles ontvet en laad nu 13.97 volt.
kan ik weer naar mijn muziekje luisteren.
kortom door een mini kwaal krijg je ook nog andere kwalen.
