als ik mijn toerenteller aansluit brand het oliedruk en accu
RE: als ik mijn toerenteller aansluit brand het oliedruk en accu
hallo allemaal
ik heb een jetblack van 88 er lag een 1300 in en heb het blok eruitgehad en heb het weer erin gehangen maar als ik nu mijn toerenteller aansluit dan brand het olielampje en het accu lampje
wat kan deze oorzaak zijn?
als ik de zwart witte kabel op de bobine loshaal dan zijn ze uit en werkt hij niet
alvast bedankt
## sluit je het nu *anders* aan dan hoe het zat *voordat* je het motorblok eruit haalde?
nee alles is gewoon hetzelfde
ik had me alles opgeschreven waar alles zat
en nu doet hij zo raar als ik me toerenteller erop zet dan start hij ook niet je hoort wel de startmotor draaien maar hij vonkt niet
## heeft die toerenteller (die je tevoren ook en aangesloten had??) wel een goed massacontact?
of heb je na het inzetten van het blok in de koets de massaverbinding tussen motorblok en koetswerk niet goed hersteld?
Ik denk dat de massa op de + van de toerenteller zit. Haal de stekker aan de achterzijde van de toerenteller maar eens los
hmm lijkt me enigszins sterk.... Dat is immers een ander type plug. Ook kabels los gehad van de fusebox? Lijkt mij dat eerder het probleem. Kijk de Haynes er eens goed op na, want zoals het nu loopt is het niet helemaal goed :)
## hij heeft alles 'hetzelfde' als voor de motorverwijdering aangesloten...
kan dus niet |:(
wat is de fusebox?
dan kan ik dat eens nakijken
ik hoor graag wat
marcky schreef:
wat is de fusebox?
## zekering(en)kastje?
