Zekeringen zijn wel heel maar zijn de klemmetjes in de box ook schoon?
2e mogelijkheid is de aanwezigheid van een zwevende zekering. Daar al naar gekeken?
Ja de klemmetjes zijn ook schoon, want anders zouden de stadlichtjes niet branden volgens mij... (tenminste de stadslichtjes gaan uit wanneer ik de zekering eruit haal)...
ja ik vermoed ook een zwevende zekering, maar zou niet weten waar ik moet zoeken. Er zitten er twee bij t schutbord, alleen die twee zijn het niet.
Schiet me nog iets te binnen;
Haal je schakelaar er maar es uit en probeer het rechtstreeks. Schakelaars gaan ook wel es stuk.
(of bij de schakelaar even meten of er daar spanning is)
de schakelaar tussen groot- en dimlicht zit aan je stuurkolom trouwens
hmmz vreemd....
heb vandaag mijn dashboard eraf gehad, contactpuntjes van de schakelaar aan t stuur even erop en eraf gehaald (nauwjah het stekkertje enzo...) en nu doet hij het in een keer weer.... dus wel vreemd... misschien dat er ergens een los contactje zit.... keertje helemaal goed nakijken....
Als ik me niet vergis heeft Eelke dit ook gehad. Of het bij hem inmiddels opgelost is weet ik trouwens niet. Zou je m even moeten mailen.
Maar gebeurde ons toen natuurlijk tijdens de DoDa nachtrit...
Hier nog een verlichtingsprobleem in deze donkere tijd....
Achter mijn luchtfilter zitten drie witte kokertjes met daarin zekeringen. Die zekeringen heb ik vervangen.
Nu doet alleen mijn normale licht VOOR het. Achterlichten, stadslicht, remlichten...doet het allemaal niet! Er zitten dus nieuwe zekeringen in.
Wie kan mij helpen
Alvast hartelijk dank!
Heb je de andere zekeringen ook nagelopen?
En.... de kontakten van de zekeringen zelf en raakvlakken van de zekeringen zijn niet aangetast door oxidatie?
Met fijn schuurpapier opschonen, en beetje kontaktspray inspuiten.
Wie kan mij helpen
Heb je er rekening mee gehouden dat niet alle zekeringen dezelfde sterkte hebben??
gisteren brandje en hete kabels gehad in mijn Van....
hier bleek ook de verlichts switch de boosdoener.
wat stinkt dat zeg......
RE: Alweer een verlichting probleem
Ingediend door Stefan op vr, 21-09-2007 23:57
Beste mensen,
even ter duidelijkheid ik heb al gezocht op mijn probleem, maar kon mij antwoord niet echt vinden.
Het probleem is namelijk dit,,, toen ik vanavond in mijn straat kwam aanrijden seinde ik even met groot licht... daarvoor deden de lampen het gewoon goed (er zit ook een soort neon lampje in de auto die via het dimlicht geschakeld is.) daarna deed mijn dim licht het niet meer. Groot licht nog wel, dus als ik sein doen mijn h4's het wel maar met gewoon dim licht dus niet want dan brandt alleen stadslicht.
Ook het neonlampje intern brand niet meer... dus er staat gewoon geen spanning op die draad...
Maar welke zekering zou ik moeten nakijken?? want de "gewone" zekeringen in de box zijn niet door, en heb de aansluitingen al nagekeken...
vaag oh vaag probleem dit....
