Staat het bij een MPI niet op de binnenkant van de zekeringkast welke zekering waar voor is? Dan kan je de oude er uit pakken en een nieuwe halen..
Er wordt niet om een zekering gevraagd. Er wordt naar de specifieke weerstand gevraagd, welke ervoor zorgt dat de kachel in 2 standen kan draaien.
Helaas heb ik daar het antwoord ook niet op. Misschien dat 1 van de Belgen het ondertussen wel weet. Daar was er laatst ook iemand mee bezig.
Ik heb hier op het forum een keer gelezen iets over de kachel weerstand is samenhang over brand gevaar. Dus pas op met wat je doet.
Dat brandgevaar kan oa onstaan door het verkeerde amperage (is dat een woord??)
Dus kan iemand me daaraan helpen?
Maar, de oude kapotte weerstand, zit die er nog in? Of heeft vriendlief die er uit woede direct uitgetrokken? Als hij er nog in zit, dan heeft ie een kleurcode erop staan (allemaal gekleurde ringetjes om de weerstand).
Je hebt twee keuzes:
Oude weerstand eruit halen en bij de eerste de beste electronica-boer naar binnen lopen en vragen om zo'n weerstand.
Of via de kleurcode de waarde van de weerstand achterhalen (misschien heb je nog een oud BINAS-boek van school liggen, daar staat het in) en 'm online bestellen.
Gegroet!
(bij gebrek aan BINAS-boek of als er interesse is om de weerstandcodes online te zetten, laat t ff weten, scan ik m in.)
Ik zou toch denken dat die kleurcodes wel ergens op het www staan...
Alleen is dit wel een vermogensweerstand, met volgens mij zelfs koelribben enzo. Dus niet zo'n kleintje met kleurringen die je op een printplaatje ziet zitten
Die weerstanden zijn lange opgedraaide dunne draden, ik dacht dat daar geen kleuren op stonden....
Weet iemand de specificaties van de kachelweerstand, dus het vermogen wat hij kan dissiperen en de weerstand? Vermogen zal waarschijnlijk tussen de 20 en 40 Watt liggen maar ook de weerstand, waarschijnlijk ca. 1 Ohm ?
20Watt, 12 volt, 1,7ampere... 12 volt, 1,7 ampere geeft een weerstand van 8 ohm
40 watt, 12 volt 3,3 ampere... 12 volt, 3,3 ampere geeft een weerstand van nog geen 4 ohm...
vermogen = voltage x amperage
voltage= amperage x weerstand
voltage even voor het gemak 12volt aangehouden, praktij ligt deze rond de 14volt, maar meten is weten...
http://www.theminiforum.co.uk/forums/to ... try1700903
Haarfijn uitgelegd met uitkomst.
2Ohm en minimaal 5Watt
Eindelijk de info gevonden
kan ik zelf ook even aan de klus in mijn Mpi-tje
MPI kachelventilatorstand "1" doet het niet
weerstand aan de rechterkant van de kachel gedemonteerd
de spoel-draad is onderbroken (doorgebrand?)
nu wil ik hem solderen doch de spoel krijg ik moeilijk vertind
uiteindelijk toch aan elkaar kunnen solderen na lang krassen van de draad (zit schellak op die is zo hittebestendig dat je hem er niet af kan branden)
hoe groot moet de weerstand zijn als ik een nieuwe spoeldraad er tussen zet 0,1 Ohm?
kan er een variabele weerstand tussen? om de snelheid traploos te regelen
de genoemde weerstand uit het topic hierboven zit er bij mij tussen.
Werkt goed, maar ik denk dat hij iets langzamer draait in stand 1 dan origineel.... maar dat kan ik natuurlijk niet vergelijken want mijn fan deed het nooit op stand 1
RE: ampere kachel
Ingediend door Ieniemienie op do, 17-03-2011 10:09
De titel zegt het eigenlijk al.
Hoeveel ampere heeft de kachel van een MPI?
Mn weerstand is nl weer stuk en vriendlief wilde er zelf mee aan de knutsel. Het enige wat hij dus graag wil weten is hoeveel ampere de kachel heeft (of hoe zeg je dat)
Alvast bedankt
