Ander Stuurhuis voor 13"?
RE: Ander Stuurhuis voor 13"?
Ik heb een mini mpi 1998 met 12" velgen gekocht, ik heb die velgen afgedaan en er 13" sportspack velgen onder gestoken heb nu sportspack verbreders gekocht, zal deze er nu op monteren.
Maar mijn eerste vraag is, zou ik het wegslijpen of overplooien vooraan de mini voor mijn sportspacks verbreders te monteren, heb de sjablonen van mini spares.
Mijn tweede vraag is, wat moet er eigenlijk veranderen aan mijn stuurhuis omdat ze zeggen dat dit anders is van een 12" mini dan bij een 13" mini, ze zeggen dat er een stop ofzo moet opkomen, wie weet raad.
Met vriendelijke groeten en aan iedereen de beste wensen,
Hans
[size=75:11dqjq9w][Edit: titel aangepast - Eelke][/size:11dqjq9w]
Nou bij mijn weten hoef je echt niets aan
je stuurhuis te veranderen.
Mijn eigen mini heb ik ook omgebouwd naar 13inch met
sportpack verbreders 8) en heb alleen de voorschermen
uitgezaagd.
Hier staat er iets over:
er is wel een ander stuurhuis maar ik geloof niet dat het echt nodig is die te monteren
Het verschil met de 13" stuurhuis is dat deze minder ver stuurt...
Dit om te voorkomen dat hij gaat aanlopen bij voledige stuuruitslag.
Ofwel iets minder ver insturen..
Dat is volgens mij niet zozeer een 13" stuurhuis, maar het stuurhuis voor MPi's (de enige Mini's die uberhaupt af-fabriek met 13" geleverd zijn). Een MPi met 12" wielen heeft namelijk ook een beroerde draaicirkel. Ik geloof niet dat al die mensen die zelf 13" wielen gemonteerd hebben ook allemaal een aangepast stuurhuis hebben.
Edit: ik zie net dat je een MPi hebt. Uit bovenstaande kun je dan afleiden dat je dan volgens mij al het juiste stuurhuis hebt.
Klopt Eelke....
Alleen de MPI's met 12" zijn volgens mij wel met de "normale" stuurhuis geleverd...
Maar ook ik kan het mis hebben.. :)
Hmmm, volgens mij zijn dus alle MPi's met het aangepaste stuurhuis geleverd, 13" of niet. Zowiezo moet ik me heel erg vergissen wil bijvoorbeeld de MPi van Demelza (MPi, 12") niet een grotere draaicirkel hebben dan mijn eigen Mini (91-er, 12"). Hooguit zouden 13" Mini's een nog belabberdere draaicirkel hebben (op zich zou ik vergelijkingsmateriaal hebben, alleen kan ik dan kennelijk geen onderscheid maken tussen grote draaicirkel en nog grotere draaicirkel), maar dat lijkt me dan weer niet echt logisch.
Een kleinere draaicirkel hebben ze gedaan omdat een wiel niet aan mag lopen met de APK.
Omdat 13" wielen meestal verder meer naar buiten komen, heb je er hopelijk geen last van anders zal je er elke APK een set andere velgen op moeten zetten.
Het kan zijn dat je er wel last van kunt hebben met de sportspack velgen, omdat de velgen best ver naar binnen staan. (ET) Ik zou het gewoon proberen, maar de fabriek zal er niet voor niets een ander stuurhuis onder zetten bij de sportspack uitvoering...
Ook ik vraag me af of een 13" MPi en een 12" MPi een andere draaicirkel hebben...
Zou misschien in het 'gebruiksaanwijzing-boekje' kunnen staan. Zal binnenkort eens kijken.
En dan hebben we weer uitzonderingen zoals de mini era turbo en diverse Duitse special -of is het limited- editions.
Ook m'n spi die standaard 12" 165 (!) brede bandjes heeft, lijkt een grotere draaicirkel te hebben dan een spi met 145 sloffen. Mogelijks heeft dat ook met een kleinere stuuraanslag te maken.
Ik heb een 12" mini en veranderd naar 13" mini, maar ze zeggen dat er bij een 13" mini stops op het stuurhuis zitten, zodat de wielen niet tot tegen je kast kunnen zou dit zo zijn? wie weet raad? En wie weet waar ik dat moet monteren, zie foto van de stops.
Met vriendelijke groeten,
Hans
Hans, ik heb je nieuwe post toegevoegd aan je bestaande topic (het ontgaat me even waarom je een nieuw topic hebt geopend).
Ik heb zo'n vermoeden dat je de stuurhoezen los moet maken en de ringen over de as moet duwen zodat de binnenste kogel hier tegenaan loopt en de stuuruitslag op die manier beperkt wordt.
Overigens is het niet altijd gezegd dat je die rigen moet gebruiken, is afhankelijk wat voor velgen je monteerd(ET waarde)
De Blue Star was toch geen MPi, maar wel met 13"..?? :?
Zoals Racing Green ook al opmerkte zijn er inderdaad wel een paar uitzonderingen.
Ik heb nu het probleem dat ik met mijn remklauwen(minisport)tegen mijn trekstangen kom |:(
Kan ik dit ook op lossen met van die stopbussen??
Zo ja waar zijn deze te koop?
Bvd Rámon.
Niemand???
Hmm, die stopbussen zijn misschien ook wel wat voor mij...
maar heb ze ook nog niet gevonden (te koop)
